Rockslider ABE oder ohne?
Ivan_I
Beitrag von Ivan_I »
Hi,
Ich will mir ein paar Schwellerschoner aka Rockslider zulegen, und beim Händler meines Vertrauens geht das bei 375€ los. Die sollen sein wie die Originalen für über 500€.
Bei ebay gibt es aber welche für 109€ und angeblich keine Eintragung und ABE nötig. Andere brauchen wiederum ABE oder einzelabnahme, was stimmt denn nun?
Gruss
Hipster
Beitrag von Hipster »
Wenn sie nur in die Wagenheberaufnahme gesteckt werden ist keine Abe nötig
Ivan_I
Re: Rockslider ABE oder ohne?
Wie werden denn die anderen befestigt? Und ist die Befestigungsvariante ohne Probleme, die mit der Wagenheberaufnahme?
Sind alles keine Rockslider, sondern nur Zierteile.
Ivan_I
Beddong hat geschrieben:Sind alles keine Rockslider, sondern nur Zierteile.
Also Sinnfrei?
Sinnfrei nicht, wenn dir was optisch nettes gefällt. Aber es sind halt keine Rockslider.
Ivan_I
Naja, es geht mir mehr darum etwas die Schweller zu schützen, wenn es denn sinnvoll geht. Optisch kann ich darauf verzichten. Da sieht nen Dachgepäckträger besser aus :P
Rockslider liegen eng an und verteilen eine punktuelle Last auf den gesamten Schweller. Da die Wagenheberaufnahmen immer etwas anders sitzen, sollten Rockslider am Fahrzeug angepasst werden. Also nix von der Stange.
peregrino
Beitrag von peregrino »
Ich habe meine Eigenbau Slider eintragen lassen.(bei 30-er €). Nicht wegen HU sondern aus versicherungstechnischen Gründen. Hab mal nen Gutachter egal in welchen Fall dem die Dinger auffallen und sparen will.
Wie oben schon gesagt, die Toleranzen der WHA sind russisch, hatte schon 7mm Unterschied zwischen links und rechts. Für die nächsten Slider werde ich mir ne Lehre bauen.
STEVO
Beitrag von STEVO »
peregrino hat geschrieben:Ich habe meine Eigenbau Slider eintragen lassen.(bei 30-er €). Nicht wegen HU sondern aus versicherungstechnischen Gründen. Hab mal nen Gutachter egal in welchen Fall dem die Dinger auffallen und sparen will.
Hallo Olaf,
Worauf hat der Prüfer denn genau geachtet bei der Abnahme?
Muß man evtl. einen anderen Wagenheber an Bord haben?
da die regulären Aufnahmen ja belegt sind?
oder sagt der Prüfer:da haben Sie halt Pech gehabt bei einer Reifenpanne,
also Slider ab und Wagenheber dran.
Ich möchte die bei mir angebrachten Slider auch gerne aus den von Dir
genannten Gründen eintragen lassen.
Beste Grüße
STEVO
NIVA Bj2014
VESTA CROSS SW Bj 2020
Beide Tonnky optimiert.
Maikel
Beitrag von Maikel »
Wie ist das zu verstehen ?
peregrino
Unfallgutachter!
peregrino
Also seit meiner Einzelabnahme vom Eigenbauhänger gehe ich zu einem „ganz harten Hund“ den Chef vom Dekrastützpunkt,er soll so streng sein!
Noch nie Probleme gehabt! Er hat sich alles angeschaut, ich habe erklärt wie sie gebaut wurden,sowie auf die Spielzeughalter der käuflich erworbenen hingewiesen. Hat ihm gefallen! Als ich dann noch erwähnte das die Teile die Metallbaufirma …,gemacht hat war alles super.
Lehrgewicht im Fahrzeugschein hat er noch geändert,+5kg! pl,,
STEVO
Beitrag von STEVO »
Besten Dank für die Info .v.
NIVA Bj2014
Ivan_I
Sind die auch in die Wagenheberlöcher eingebaut?
