2107 Lada
- grillelindi
2107 Lada
Hallo
Die erste Frage ist hat der 2107 als spi Ausführung noch ein Laderegler und wenn ja wo sitzt der ???
Ich habe einige kleinere Probleme mit mein Ladestrom und wollte mit dem einfachsten erstmal anfangen die Fehler ein zu Grenzen .
Gruss Christian
Qeck Junior Baujahr 1987 Top Teil
Re: 2107 Lada
In der Lima...ganz normalgrillelindi hat geschrieben:Die erste Frage ist: hat der 2107 als spi Ausführung noch ein Laderegler und wenn ja wo sitzt der ???
Vergleiche die Halterung vor Kauf!!
http://www.ebay.de/itm/Lichtmaschine-LA ... 5d8190a2a6
oder... (sparen lohnt aber meistens nicht, da die Welle eingelaufen ist)
http://www.ebay.de/itm/Spannungsregler- ... 237ef84c69
- grillelindi
Re: 2107 Lada
Hallo Christian
Mein Problem ist wie folgt.
Wenn ich das Auto starte dauert es ca. 2-5 min bis die Lima zu laden anfängt aber wenn sie einmal lädt dann macht sie ihren Job hervorragend. Jetzt weiß ich nicht wo ich anfangen soll ein Fehler zu suchen.
Aber mit der Wartezeit vor Beginn der Ladung ist nur wenn das Auto länger steht . Sonst geht immer alles gleich an.
Länger stehen ! Bezieht sich auf 12 Stunden und länger
Gib mir ein Ansatz. Oder ist die Lima einfach hin ?? Habe die ,die du mir als Link geschickt hast
Gruss Christian
Re: 2107 Lada
Geht die Kontrolleuchte?
Glühbirne defekt, oder Erregerleitung.
- grillelindi
Re: 2107 Lada
Ja die Kontrolleampe funktioniert und geht auch ordentlich aus. D+ ist die Erreger Leitung richtig??
Gruss Christian
Re: 2107 Lada
Dann ist die Erregerleitung auch in Ordnung.grillelindi hat geschrieben:Ja die Kontrolleampe funktioniert und geht auch ordentlich aus.
Dann sind wahrscheinlich die Kohlen runter und/oder die Welle eingelaufen.
In Anbetracht des nahenden Winters, würde ich mir Sparexzesse an der Stromversorgung kneifen.
Neue Lima rein...fertsch
- grillelindi
Re: 2107 Lada
Neue Lima gehe ich mir morgen holen. Den kann ich immernoch schauen was mit der alten ist.
Danke für die schnelle Antwort
Gruss Christian
- grillelindi
Re: 2107 Lada
Hallo.
Gibt es ein Trick die Leuchtweitenregulierung in den Scheinwerfer rein zu bekommen??? Das sie so wie original einrasten kann??? Bin für jeden Tipp dankbar
Gruss Christian
Re: 2107 Lada
Silikonspray und fummelngrillelindi hat geschrieben:Gibt es ein Trick die Leuchtweitenregulierung in den Scheinwerfer rein zu bekommen
- grillelindi
Re: 2107 Lada
Danke Christian
genau das wollte ich lesen
Gruss Christian
