Anhängerkupplung und verstärkte HA-Federn
Tom_Grünweg
Beitrag von Tom_Grünweg »
drei Fragen zum Niva:
- welche Anhängerkupplung mit anschraubbaren Kugelkopf brauch ich, wenn später evtl. eine Gasanlage verbaut werden soll?
diese hier schließt das ja aus:
https://www.ebay.de/itm/Anhangerkupplun ... :rk:1:pf:0
- bei der verlinkten AHK ist ne Stützlast von 85 kg angegeben, verträgt das der Niva? hab nen Hänger mit 100 kg Stützlast und könnte ich "ablasten". Will aber nicht zu viel wegnehmen, da ich die Stützlast für den T5-Bus brauch.
- gibts für das Serienfahrwerk verstärkte Federn an der HA?
Urban 2018
Re: Anhängerkupplung und verstärkte HA-Federn
Nutzt Du die Stützlast von deinem Hänger immer voll aus?
Tom_Grünweg
ja, getreu dem Grundsatz: Stützlast kann durch nix ersetzt werden, außer durch noch mehr Stützlast :mrgreen:
Urban 2018
Naja, dranhängen darfste ihn trozdem. Nur nicht die Stützlast des Zugfahrzeuges überschreiten.
Also, alte (aber funktionierende) Personenwaage und ein Stück Dachlatte bereithalten :wink:
Tom_Grünweg
weiß noch jemand etwas zu meinem "Problem"?
BabuschkasEnkel hat geschrieben:Also, alte (aber funktionierende) Personenwaage und ein Stück Dachlatte bereithalten :wink:
die ist schon in Gebrauch gewesen, deswegen sind die 100 kg bekannt
Urban 2018
easyrider110
Beitrag von easyrider110 »
100kg Stützlast macht beim Niva kein Spaß selber mit einem gnadenlos falsch beladenen Anhänger getestet. Pack den Anhänger doch einfach etwas um und gut. Zur Not halt Sack Zement nach ganz hinten legen.
Es gibt Zusatzfedern für Salzstreuer, oder Luftbälge. Kenne aber nichts Plug n Play mäßiges an Federn.
Tom_Grünweg
umpacken is nicht möglich, da der ganze Aufbau verschoben werden muss und nen Zementsack hinten reinlegen geht auch nicht, da ich eh schon über den 1500 kg liege.
Von daher die Frage, was die 85kg Stützlast aus dem Link mit dem Niva macht. Die Kupplung selbst wirds ja aushalten...
kannst Du über "Zusatzfedern für Salzstreuer" mehr sagen?
Urban 2018
nivalex
Beitrag von nivalex »
Bei dem Bild sind mir jetzt auch die "100kg" Stützlast klar. _::
Oder ist das hier alles eh nur Spaß? ii..
Der Anhänger wird sich doch so beladen lassen, dass man ihn noch einigermaßen mit der Hand am Kupplungsmaul anheben kann. Dann passt das auch mit der Stützlast.
Grüße Alex
Leider momentan ohne Niva .-.
