will ich das auch mal tun
Mega-Geile Projekte ... bekomm ich wohl nicht hin, mangels großer Garage in welcher der Lada und/oder Teile davon geparkt werden könnten
Aber nuja, etwas geht irgendwie immer.
Geplant ... ist viel.
(Für Vorschläge, Tips. Hinweise, Kritik, usw usw ... bin ich absolut offen und seeeeehr Dankbar!)
[Reihenfolge ist rein willkürlich]
einen oder beide Elektrolüfter mit Schalter versehen, über geschaltetes Plus
weiter mit dem FluidFilm
Fett-Party besuchen
Scheiben tönen
Dichtungen der Scheiben ersetzen
Irgendwie an der Dichtung der Motorhaube modifizieren, dass das Wasser nichtmehr in Motorraum läuft. Irgendwie ... irgendwie ...
Himmel und Dämm-Schaumstoff raus, weil fällt mir auf den Kopf, Alubytu...krams ans Dach und dann Moosgummi drunter - dann Himmel wieder dran.
Innenraum auch mit Alubytu... auskleiden und den Filz gegen Mossgummi tauschen.
Scheiben-Führungen/Dichtungen ersetzen
Tropfschutz für Generator
Tropfschutz für Kofferraum
Innenraumfilter oder n feines Gitter davor
Lampen für (nurnoch) Schalter ersetzen
Leitungchen von Generator gegen Leitung tauschen
AHK VORNE - quasi eine Art Operation Nashorn
Wasserpumpe tauschen
Radhausverkleidungen dran bringen
Gescheites Innenraumlicht anbringen - bei Treffen in Freiburg gesehen ... ne Lichtleiste am Dach anbringen, also zwischen Dach und Himmel. Am liebsten als RGB)
Lampen (LED) aufs Dach,
-vorne 2x Fernlich
-vorne 2x seitliche Ausleuchtung (nach vorne)
-vorne 2x Nebelscheinwerfer (o.ä.)
Kupplungsflüssigkeits-Behälter ersetzen
Wasch-Behälter hinten ersetzen
Getriebe ersetzen (4ter und R Gang springen als raus)
Auf dem Dachträger eine Art "Plattform" anbringen, eine die man drauf und wieder weg machen kann um dort oben drauf stehen bzw sitzen zu können.
Leiter an die Heckklappe anbringen (ebenfalls beim Treffen in Freiburg gesehen)
ERLEDIGT:
-Fensterheber leichtgänig gemacht
(Seile und Rollen gefettet und die spannung der Spannrolle angepasst)
-hinten 1x (Aktuell noch per Zigarettenanzünder (bei 18Watt / 1,5Ampere - kein Problem - wird aber noch mit Schalter und so richtig gemacht)
-Hutze auf Motorhaube angebracht
-C-Säulen Verkleidungen (aussen) angebracht
dazu
-Wischer-Zusatz-Relais eingebaut (sau coole Sache)
-Climair vorne anbringen
-Felgen und Reifen tauschen gehen 15" (hat dann tatsächlich einen (1) cm mehr Bodenfreiheit gegeben.
-Mittelkonsole ersetzen gegen die mit Becher-Halter usw (Um welten besser !)
Erledigter Kleinkram
-Innenraumlicht (Sofiten) gegen LED getauscht
-Birnen für Hauptscheinwerfer ersetzt (leider keine LED) - aber neue und Helle Lampen
-12Volt Steckdose erweitert auf mehrere + USB Anschlüsse
-Schweizer Armee Schneeschaufel fest verladen
-Bundeswehr Klappspaten fest verladen
-Halterung für Hutablage gebastelt, damit diese 'oben' bleibt
-Haupt-Lichtschalter ersetzt
-Deckel vom Kühler ersetzt
-Deckel Wasch-Behälter hinten ersetzt (war n Korken drin)
-Deckel Kupplungsflüssigkeit ersetzt
-Dichtung Koferraum ersetzt
-Dichtung Fahrertüre ersetzt
-Dichtung Beifahrertüre ersetzen
-Dichtung Motorhaube ersetzt
-Erdungskäbelchen (Batterie) gegen Erdungskabel tauschen.
-Lampen für Kombiinstrument ersetzen (Huch - ist das Kombi plötzlich hell, wenn drei statt zwei Lampen leuchtet und diese nicht schon halb dunkel "gebrannt" sind
-Falt-Hocker fest verladen
-Handy Halterung + Ladekabel angebracht
-Bluetooth Lautsprecher in die Mittelkonsole gelegt
-Fensterheber Kurbeln ersetzt
Projekte die ich wieder verworfen habe
-Starrer Lüfter dazu einbauen
(weil im Winter dann nicht schnell genug war. Umplanung auf Elektrolüfter mit Schalter versehen, aber über geschaltetes + also bei Zündung aus, auch aus)
Hab bestimmt das ein oder andere vergessen ... Liste kann immer erweitert werden.
Falls also jemand ne Idee hat, was ich unbedingt machen sollte, nur her damit
