ich habe manchmal, ein niederfrequenziges klopfen bzw. klackern, so ähnlich, wie als würde der Auspuff gegen die Karosserie schlagen.
Aber meine Frau und ich meinen es kommt aus Richtung Motorraum!
Wenn ich wie auf dem Bild zu sehen, den Motor Richtung nichtvorhanden Reseverrad leicht drücke, ist das Klopfen weg!
Zuletzt habe ich Kühler, Schläuche, Thermostat und Kettenspanner gewechselt!
Kann jemand helfen, wo ich noch mal genauer hinschauen sollte!
LG uwe
Brauche Tipps bzgl. Klappern
Mahatma Gandhi
Mahatma Gandhi
ala bastard
Re: Brauche Tipps bzgl. Klappern
Hast mal nach dem Hitzeblech geguckt was an den hosenrohr
Ist.. das geht ziemlich dicht an der Achse lang.
Gruss
Gruss
Lada Niva 2007 und noch ne ganze Menge anderer Autos
Bei meinem klapperte
das Hitzeschutzblech des Anlassers bei ner bestimmten Drehzahl.
N paar gezielte SChläge mit Verlängerung und Hammer.
Das Hitzblech vom Anlasser habe ich schon vor langer Zeit "entsorgt"!
Abgasanlage habe ich eigentlich auch schon begutachtet!
Dabei ist mir ja zufällig aufgefallen, das der lpg-endschaltdämpfer im rechtwinkligen rohrknick gegen die linke hintere feder in fahrtrichtung schlägt!
Hat noch jemand eine Idee!
LG uwe
LG uwe
Mahatma Gandhi
Mahatma Gandhi
Es ist die Unterseite des Thermostat, welches auf die Hebelachse des oberen Querlenkers schlägt!
Entdeckt hat es Sven (heisseluft)!
Vermutung: der kurze Schlauch von des "etwas" teueren blauen Silikonschlauchsatz ist länger als der alte.
LG uwe
LG uwe
Mahatma Gandhi
Mahatma Gandhi
