Zündaussetzer
deepflyer911
Zündaussetzer
Beitrag von deepflyer911 »
Servus zusammen,
bin ein Novize im Bereich Lada und habe mir für den Einsatz im Wald einen 2005er 1,7 gekauft. Das Problem dieses Schätzchens, Zylinder 1 verweigert seinen Dienst. Zündkerzen und Kabel habe ich getauscht. Beim nächsten Startversuch der übliche unrunde Lauf. Direkt wieder die kerzen kontrolliert, die eins war nass.
Nun meine Frage an die Erfahrenen, als nächsten Schritt die Kompression prüfen oder die Einspritzdüse?
Was fällt eher aus?
Danke euch für eure Gedanken.
Ladanovize mit Waldarbeiter aus 2005 Euro3 pl,,
Olitschka
Re: Zündaussetzer
Beitrag von Olitschka »
Kompression testen wäre der nächste Schritt.
deepflyer911
Re: Zündaussetzer
Hatte ich mir auch fast gedacht, leider gibt die Mietwerkstatt das Testgerät nicht mit. Hinfahren ist momentan auch nicht drinn... _..,
Re: Zündaussetzer
Die Einspritzseite macht (fast) nie Probleme.
Zündfunke ist da auf 1?...dann a´la Olitschka 8)
deepflyer911
Re: Zündaussetzer
Funken tut`s ö.,
deepflyer911
Re: Zündaussetzer
Servus zuasammen,
habe nun endlich ein Kompressionsdruck Prüfer erganisiert.
Feststellung: auf allen vier Zylindern in etwa der gleich Druck von 8bar
Was ist ein normaler Druck? :?:
Emmett
Re: Zündaussetzer
Beitrag von Emmett »
8 bar passt schon, 2005 ist SPI oder MPI?
Lada Niva BJ 2013
deepflyer911
Re: Zündaussetzer
Emmett hat geschrieben:8 bar passt schon, 2005 ist SPI oder MPI?
Hilf mir bitte zu deuten woran ich SPI und MPI erkenne?!
deepflyer911
Re: Zündaussetzer
Gerade fix nachgelesen, da jeder Zylinder seine eigene Einspritzdüse hat, ist es wohl ein MPI.
Emmett
Re: Zündaussetzer
Dann tippe ich auf Einspritzdüse. Ich stehe gerade exakt vor dem gleichen Problem, innerhalb von 3 km erst ein Dreizylinder und dann einen zweizylinder gefahren. Eben Zündkerzen und Kabel getauscht - nix. Dann die Einspritzdüsen mal getauscht und der Fehler wandert mit den Düsen. Zuerst 3&4 jetzt 1&2.
Aber warte mal was die Profis sagen, ich renne hier nur mit lausigem Halbwissen rum.
Lada Niva BJ 2013
deepflyer911
Re: Zündaussetzer
Emmett hat geschrieben:Dann tippe ich auf Einspritzdüse. Ich stehe gerade exakt vor dem gleichen Problem, innerhalb von 3 km erst ein Dreizylinder und dann einen zweizylinder gefahren. Eben Zündkerzen und Kabel getauscht - nix. Dann die Einspritzdüsen mal getauscht und der Fehler wandert mit den Düsen. Zuerst 3&4 jetzt 1&2.
Aber wie stellst du fest welcher Zylinder aussetzte? Hatte heute nach dem Starversuch die Kerzen raus, waren alle warm und von der Oberfläche unauffällig. Kann man die Düsen denn reinigen oder hat das nichts mit Verschmutzung zu tun?
peregrino
Re: Zündaussetzer
Beitrag von peregrino »
Ich denke mal mit nem Diagnosegerät!
Emmett
Re: Zündaussetzer
peregrino hat geschrieben:
Genau, ich kann den Fehler auslesen, ich weiß aber nicht ob das bei einem 2005er auch geht.
Lada Niva BJ 2013
Re: Zündaussetzer
Emmett hat geschrieben:ich weiß aber nicht ob das bei einem 2005er auch geht.
das geht sogar schon bei nem 1995er omm
deepflyer911
Zündaussetzer
Servus,
Habe zwischenzeitlich weiter gearbeitet. Am Stecker der zweiten Einspritzdüse waren je Kabel gebrochen. Das habe ich erstmal gefixt und gleich noch Kurbel und Nockenwellen Sensoren getauscht.
Fehler liegen jetzt erstmal keine mehr im Fehlerspeicher.
Da ich Neuling bin, frage ich mich nun ob der Klang so muss oder ob das ungesund klingt.
Daher bitte ich um Urteil aufgrund des nachstehenden Videos.
https://youtu.be/-WWjuThcJmY
Danke für eure Tipps und wünsche ein schönes Wochenende.
Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk
