Verständnisfrage Ungarngummis
Pilz
Beitrag von Pilz »
Sehe ich das richtig dass beim Ausfedern an der Hinterachse der Federweg allein durch die Länge des Stossdämpfer begrenzt wird?
Das hiesse dass beim Einsatz von Ungarngummis der Federweg um die Höhe der Ungarngummis verringert wird?
Oder habe ich da einen Denkfehler drin?
Re: Verständnisfrage Ungarngummis
Jein, je nach Beladung staucht es die Federn bei Volleinfederung einfach mehr zusammen mit Gummis, was aber die Lebensdauern der federn verkürzen kann. Speziell beim M nicht unbedingt eine Verbesserung, speziell im Gelände. Grundsätzlich ist es aber ein Leichtes längere Dämpfer zu verabuen, bzw. bei nicht M die untere Aufnahme nach oben zu versetzen.
Pilz
Beitrag von Pilz »
powdersnow hat geschrieben:Grundsätzlich ist es aber ein Leichtes längere Dämpfer zu verabuen, bzw. bei nicht M die untere Aufnahme nach oben zu versetzen.
Das wäre meine nächste Frage gewesen, ob die Halter von Ladapower was taugen:
https://ladapower.com/catalog/tuning-20 ... ght-detail
Habe damit keine Erfahrung, aber rein theoretisch müssten die genau so funktional sein wie diese für nicht M:
Bedenke aber das die Stossdämpfer NICHT der Anschlag bei Volleinfederung sein sollen, dafür sind sie auf Dauer nicht ausgelegt!
Pilz
Beitrag von Pilz »
Klar, das müsste geprüft werden.
Aber ich denke dass das eine Möglichkeit wäre die relativen Abstände wieder herzustellen. Das würde auch die Probleme verringern dass der Dämpfer ohne Beladung beim Ausfedern auf Anschlag geht.
Auf alte Stoßdämpferaufnahme umrüsten ist keine Option? Damit haste auch gleich mehr Verschränkung. Grundsätzlich sind die Teile aber eine Option um dein Federverhältnis bei einer Höherlegung zu erhalten. Haltbarkeit und Passgenauigkeit bleiben aber wie immer eher ein Glücksspiel, da hilft nur der Versuch. Bedenke das die Teile deine komplette HA+ halten müssen wenn die Dämpfer am Ende sind. Auch wichtig sind die Bremsleitungen und die Gleichlaufwelle, die mögen das Höher nur in sehr begrenzten Maße.
easyrider110
Beitrag von easyrider110 »
Dein Federweg wird allein von den Anschlägen beim Einfedern und von den Dämpfern beim ausfedern beschränkt. Die Ungarngummis ändern nur die Höhe der Nulllage, du hast also mehr Einfederweg und weniger Ausfederweg. Und wie schon gesagt, beim Einfedern müssen die Dämpfer unbedingt noch Luft haben. Wenn man's richtig richtig macht, Anschlaggummis ausbauen und dann die Federteller bis auf Block gehen lassen. Sonst besteht die Gefahr dass du die Dämpfer verbiegst.
Pilz
Beitrag von Pilz »
Auf die alte Dämpferaufnahme umzurüsten ist im Moment noch keine Option für mir. Ich weiss dass das zwar das Beste wäre, aber erstmal will ich am Fahrzeug nur geringe Änderungen vornehmen. Auch um mehr über das Fahrzeug zu lernen und selber zu erfahren wo die Schwächen und Stärken liegen.
Da ich nachher eh nochmal an den Panhardstab und die Längslenker dran wollte kann ich das direkt mitprüfen.
Es bleibt dann nur noch die Frage nach der Haltbarkeit bzw. den Erfahrungen mit diesen Haltern. Aber auch da hätte ich keine Probleme damit einen Versuch zu starten. Notfalls wären die Halter wieder schnell zurückgebaut.
Na dann, feuer frei! Aber wie gesagt, achte auf ausreichende Länge der Leitungen und Kabel und das der Abstand für die Gleichlaufwellen nicht zu kurz wird bei voll ausgefedert.
Pilz
Beitrag von Pilz »
So, das gibt Keinen.
Wenn die Halterung von Ladapower montiert ist und voll ausgefedert ist, dürfte es sehr sehr knapp werden mit den Bremsschläuchen (die flexiblen Übergangsstücke vom Unterboden auf die Achse). Da müsste auf jeden Fall was dran getan werden.
Aber, und das ist eigentlich das Ausschlaggebende, nutzt die ganze Aktion nichts.
Schon im Originalzustand der Hinterachse beim Einfedern gehen die Anschlaggummis auf Kontakt und 5-10mm später gehen auch schon die Stossdämpfer auf Anschlag.
Das bedeutet, wenn der untere Haltepunkt des Stossdämpfers höher gesetzt wird, der Stossdämpfer auch schon früher auf Anschlag geht, noch bevor die Anschlaggummis den Federteller berühren. Somit ändert sich nichts am Federweg.
Die Längenänderung zwischen den Gleichlaufgelenken und deren max. Knickwinkel habe ich jetzt garnicht erst überprüft.
Dafür habe ich jetzt aber wieder einen geraden Panhardstab, wenigstens etwas.
Dann halt auf alt, wenn es denn passt. Und immer dran denken...plug'n play beim Russen heißt feilen umd hämmern. :wink:
