Zigarettenanzünder
Zigarettenanzünder
Hallo allerseits,
habe das Phenomen , das egal ob ich einen Navi, Kompressor oder sonstigen Stecker in die Anzünderbuchse stecke, keinen Strom bekomme.. Der Anzünder aber funzt problemlos.. Sind Russenstecker anders??
Alex
Alex
Niva Bj 01 SPI Euro 2
- Buckelrutscher
Re: Zigarettenanzünder
Ja sind anders die sind länger/tiefer.
Kauf einen andern und tausch ihn.
Gruß Werner
Gruß Werner
- bastelwastel
Welche passen da?Buckelrutscher hat geschrieben: Kauf einen andern und tausch ihn.
Danke
Lada Taiga 21214 Bj.2007
Ich habe den Universal-Nachrüstanzünder von Matthies genommen, die Bohrung habe ich etwas mit einem normalen Trapez-Messer größer geschnitzt und eine an die Verdrehsicherung des Anzünders angepasste Nut geschnitzt - funzt prima!
ich habe so einen noname vom ATU, hat ohne schnitzen gepasst. Batterie abklemmen, da permanent unter Strom! LG Oliver
Niva M EZ09/12 €5
Ich habe im Original-Zigarettenanzünder meine V-Anzeige drin + Temperatur. Die passt da und steht auch nicht so weit raus.
Da irgendwann eh einer den Strom am Zigarettenanzünder für das Radio abgegriffen hat, habe ich da gleich noch einen "mobilen Zigarettenanzünder", eigentlich eine Verlängerung, drangehängt. Dann kann ich den einen fürs Navi nehmen und bekomme trotzdem die V+Temp. angezeigt.
Michael
Michael
BMW R75/5 BJ 1972
BMW R75/5 BJ 1972
Du kannst auch den Stecker mit Isoliergehäuse unter der Mittelkonsole hervorziehen und trennen... Dann geht es auch ohne Bakterientrennung...omo hat geschrieben: Batterie abklemmen, da permanent unter Strom! LG Oliver
