Guten Abend in die Runde...
Bei der Anfahrt nach Hartenholm zum dortigen Werner-Rennen haben sich (nach einem sehr amateurhaften Anfahrfehler mit anschließendem Motor-Aus) von jetzt auf gleich die KI-Beleuchtung und die Kontrolllampe im Lichtschalter verabschiedet, ebenso die Rücklichter... das alles sprach nach Sicherung 7 und 8, aber nach Tausch der Sicherungen ergab sich dasselbe Bild...
Hat jemand eine Idee, wo ich weiterforschen kann?
Besten Dank schon jetzt für euer Schwarmwissen...
[gelöst] Keine KI-Beleuchtung trotz getauschter Sicherungen
Zuletzt geändert von Dodgian am 7. September 2018, 13:12, insgesamt 1-mal geändert.
dumeklemmer
Re: Keine KI-Beleuchtung trotz getauschter Sicherungen
Die Instrumentenbeleuchtung sollte auf Sicherung 2 liegen.
Ist der Dimmer noch in Ordnung?
Mark
Mark
laut http://www.ladawiki.de/index.php/Sicherungen sind auf der 2 die Cockpitanzeigen, also Motorcheck und so,dachte ich... die funktionieren auch alle... aber der Tacho bleibt halt dunkel... obwohl die Frontbeleuchtung ihren Dienst tut... alles, was laut wiki auf 7 + 8 liegen sollte, ist auch ohne Funktion... den Dimmer hab ich allerdings noch nicht gecheckt...
Nach Sicherungstausch bleiben diese sogar "drin", aber die Funktionen sind eben nicht wiederhergestellt... very strange
Lichtschalter durchgemessen, da liegt in Stellung "an" kein Strom an Klemme58... welche ja wiederum direkt an Sicherung 7/8 anliegt... bin gespannt, ob es so "simpel" bleibt... Ersatz ist schon auf dem Weg
Re: [gelöst] Keine KI-Beleuchtung trotz getauschter Sicherun
Bingo... der Schalter war's
Blöde Frage: meine Instrumentenbeleuchtung geht auch nicht. Habe eben den Lichtschalter kontrolliert. Auf Klemme 58 liegt überhaupt kein Kabel! Kann es sein, daß das abgerutscht ist und irgendwo in den Tiefen des Armaturenbretts rumhängt?
