VA Stabilisator
junger_Weber
VA Stabilisator
Beitrag von junger_Weber »
Hallo Zusammen,
An meinem Kleinen ist an der Vorderachse einer der inneren Stabilisator Gummikissen aus der Halterung gerutscht.
Die Halteschelle ist aber komischerweise nicht zweigeteilt.
Wie bekomme ich das Gummi wieder rein?
Michael
Lada Niva 4x4 1.7 BJ 2016 grün
Re: VA Stabilisator
Aufbohren, ist jetzt das einzige was mir einfällt. Eventuell hat jemand noch ne bessere Idee.
Frickas
Re: VA Stabilisator
Beitrag von Frickas »
junger_Weber hat geschrieben:Hallo Zusammen,
Michael
habe die Schweisspunkte an der Lasche aufgefohrt und dann die Lasche auseinander gebogen - geöffnet, Gummi wieder rein, Lasche zusammengebogen und wieder 2 Schweißpunkte gesetzt.
Danach 2 Klemmringe montiert, damit das nicht wieder vorkommt - schau mal nach bei "Klappern Vorderachse"
Benno
Olitschka
Re: VA Stabilisator
Beitrag von Olitschka »
Sind da Schweisspunkte ?
Bei meinem sind die beiden Blechteile nur ineinander gesteckt.
Der hohe Teil hat Nasen an den Löchern die beim flachen Teil genau reinpassen.
Hab sie mit nem Schraubendreher und Hammer auseinander bekommen.
junger_Weber
Re: VA Stabilisator
Ich bekomm die beiden nicht auseinander....
Anbei ein Bild der Schelle
Frickas
Re: VA Stabilisator
ich habe den Stabi kpl. ausgebaut - geht ja einfach - dann im Schraubstock mit Flex, Hammer und Meißel die Schelle geöffnet,
danach den Gummi in die Schelle und in der richtigen Position die Schelle mit ner Klemmzange zusammengeklemmt und wieder mit ein paar Schweißpunkten zusammen geschweißt,
wenn die Schelle wieder zu ist, kannst du den Gummi nicht mehr verschieben oder kaum noch verdrehen, also erst die richtige Position.
Ohne die Schelle wieder zu verschweißen kriegst du die Schrauben nicht rein
Benno
Offroad-Hofi
Re: VA Stabilisator
Beitrag von Offroad-Hofi »
Frickas hat geschrieben:Ohne die Schelle wieder zu verschweißen kriegst du die Schrauben nicht rein
doc geht, hab ich so gemacht. Allerdings war das ein ziemliches gefummel...
Re: VA Stabilisator
Ich frag mich halt, ob der Stabi denn überhaupt von nöten ist, außer zum diff festhalten .
peregrino
Re: VA Stabilisator
Beitrag von peregrino »
Auf die Idee sind schon andere gekommen! :|
https://www.youtube.com/watch?v=woGqk6WSbFY
Re: VA Stabilisator
Ach nee. k.. :mrgreen:
AET
Re: VA Stabilisator
Beitrag von AET »
Beddong hat geschrieben:Ich frag mich halt, ob der Stabi denn überhaupt von nöten ist, außer zum diff festhalten .
An der Stelle ist ja nicht die Diffi-Aufnahme. ;)
Ansonsten:
https://de.wikipedia.org/wiki/Stabilisator_(Automobil) omm
Hat schon Sinn...vor allem, wenn man wie ein besengter durch eine Enge Kurve fahren will. --- pl,,
easyrider110
Re: VA Stabilisator
Beitrag von easyrider110 »
AET hat geschrieben:
Aber wenn man auf Stahldiff umbaut :P
Und sonst, Body Roll ist sexy, ich fahr seit 2 Jahren ohne Stabi.
Re: VA Stabilisator
AET hat geschrieben:An der Stelle ist ja nicht die Diffi-Aufnahme.
Naja, wenn der Stabi net hält, hält sowohl das Stahldiff als auch bei den neuen das Diff nicht.
easyrider110 hat geschrieben: ich fahr seit 2 Jahren ohne Stabi
Und lebst noch? Wohl auch ohne ABS und Luftsack...wie hab ich meine Kindheit überlebt? pl,,
AET
Re: VA Stabilisator
Beitrag von AET »
Beddong hat geschrieben: Und lebst noch? Wohl auch ohne ABS und Luftsack...wie hab ich meine Kindheit überlebt? pl,,
Es geht nie um die Leute, die ordentlich fahren bzw. fahren können,
sondern immer um die ungenannten. ;) ih,,
Außerdem, wie oft warst du in deinem Leben schon in einer Elchtest-Situation? ii..
Re: VA Stabilisator
AET hat geschrieben:Außerdem, wie oft warst du in deinem Leben schon in einer Elchtest-Situation?
Keine Ahnung, bin noch nie Benz gefahren (OK,Taxi halt), aber schnelle Lastwechsel machen tierisch Spaß mit dem Niva und Entenfahrwerk. Da geht jeder Prolopolo vom Gas wenn er ein Ziegelstein in Schieflage im Rückspiegel erspäht, in unserem Bergland hier :mrgreen:
Im ernst: Der Stabi ist beim Niva mit, vernünftigem Fahrwerk, wurscht. Ob der drin is oder Peng! Je weicher es wird, desto mehr muß man sich drauf einstellen, ist aber mit und ohne das gleiche, nur die Auswirkungen sind ohne halt deutlicher zu spüren. Bei anderen Fahrzeugen sieht das natürlich anders aus, (Starrachse VA ohne, ne danke, z.B.!) aber um die geht es hier ja nicht.
Die solch ein Denken jedoch gleich verteufeln, sollen mal ihre Dämpfer, und den LAB auf Funktion prüfen. Luftdruck sollte bei solchen natülich auch vor jedem Fahrtantritt kontrolliert werden. :mrgreen:
Nachtrag:
Das ist keine Aufvorderung den Stabi außzubauen, wenn er nicht Stört sollter er natürlich drin bleiben!
