Rost im Radkasten
Dan Palme
Rost im Radkasten
Beitrag von Dan Palme »
Hallo liebe Ladafreunde.
Ich war heute mal wieder auf Rostjagd und mir kamen fast die Tränen :(
Als ich zum Beifahrer-Radkasten kam, entfernte ich den üblichen Dreck um mich mit Drahtbürste und Schraubendreher an die vermeintlichen Anfängen des Lochfrases zu machen.
An dem Verkleidungsblech war ich dann mit dem Schraubendreher auf einmal durch und dachte nur einen Hohlraum getroffen zu haben. Also die drei Bolzen rausgeschraubt und siehe da - das Grauen aller Autoliebhaber schlug mir ins Gesicht.
Sofort habe ich auch das Blech an der Fahrerseite entfernt doch zum Glück blieb mir diesseitige der Herzinfarkt erspart. Das Blech ist zwar ebenso durch aber die Karosserie intakt.
Frage1: Kennt jemand von euch die genaue Bezeichnung der Radhausverkleidung mit Gummilippe oder die Teilenummer?Ich habe bei C&P und AET nichts passendes gefunden.
Frage2: Wie ist das am besten zu schweißen? Mit nem Winkelblech wird's da wohl kaum getan sein. P.s
Ich habe noch nie geschweißt.
acer
Re: Rost im Radkasten
Beitrag von acer »
Radlaufeinsatz
Den Gummi musst du noch dazu bestellen. Ruf am besten bei C&P an.
Oder du machst dir die Innenkotflügel rein, dann kannst du die Bleche weglassen. Wäre meiner Meinung nach die bessere Lösung.
NIVA 1600
acer hat geschrieben:Oder du machst dir die Innenkotflügel rein, dann kannst du die Bleche weglassen. Wäre meiner Meinung nach die bessere Lösung.
Genau. Dann brauchst Du auch nicht schweißen. Es ist ja noch nichts wichtiges kaputt
nuse
Rost im Radkasten
Beitrag von nuse »
Und Fett nicht vergessen. Diese Bleche sind meistens das erste was rostet.
Fett, Bleche, innenkotis, fertig
Gesendet von meinem SM-G955F mit Tapatalk
Dan Palme
Super danke.
Es sah alles noch so gut aus, weshalb ich keine innenkotflügel mit nochmal 4 extra Bohrungen ins Blech wollte (,.. .
Schönes Wochende genießt die Sonne.
michaniva
Beitrag von michaniva »
Nach 3 Jahren hatte ich erstmals die Innenkotflügel entfernt, ich denke die Bilder sprechen für sich.
Dan Palme
Das sieht beruhigend aus.
Danke auch dir.
Radhausschalen und fluid film sind bestellt.
Schönen Sonntag.
