An meinem Taiga knirschen die Hinterradbremsen, und trotz ABS blockieren sie gelegentlich.
Das Auto hat bisher erst 16tkm gelaufen, kann es sein das die Bremsbeläge schon weg sind? Ansich bin ich eher ein sparsamer Bremser .....
Ende des Monats läuft die Garantie aus. Nächste Woche geht er zur Inspektion. Muss ich desbezüglich irgendwas Besonderes beachten?
Hinterradbremsen krirschen
Re: Hinterradbremsen krirschen
Ist bei meinem auch so, auch das mit dem blockieren bei niedrigen Tempo hinten bei harten Druck. Obwohl ich eher quietschen statt knirschen sagen würde, oder vielleicht schmiergeln.
Hatte ich aber letztes Jahr im Sommer auch schon, dann wars wieder weg, jetzt ist es wieder da. Liegt vielleicht am Wetter, was solls.
Abrieb gemischt mit Dreck.
Auf machen. Sauber machen. Ran machen. Weiter machen.
Kann man turnusmäßig generell mal machen.
So sieht man auch gleich, ob was undicht oder fest ist.
Ok, danke! Also anscheinend nix schlimmes.
Mal sehn was die Werkstatt dazu sagt.
Die Werkstatt hat ja auch nichts bei der 10000-er Durchsicht gesagt! Weil die allerwenigsten sich die Mühe machen „die Trommeln zu -Prüfen- Punkt 21: http://www.ladawiki.de/images/3/36/Lada-Service.pdfMal sehn was die Werkstatt dazu sagt.
Meiner hat das gleiche Alter wie eure da waren die Trommeln schon genau 3- mal runter, aber nicht in der Inspektion. Nicht wegen Mängel sondern zur Wartung!
- DeutzDavid
Fahr mal 2-3km mit minimal angezogener Handbremse
Dann ist das knirschen meistens weg
Funktioniert auch beim LKW, also erst recht beim Lada
Audi A4 B6 Avant 1.6
Vitara ET 2.0 V6 Bj. 1997
Spar Diesel, Fahr Deutz
