Ich hab seit einiger Zeit bei engen Kurvenfahrten ein Klappern, ich würde sagen es ist mittig.
Zuerst hatte ich den Auspuff im Verdacht, der ist aber fest.
Nun bin ich mal drunter gekrochen und hab überall mal gewackelt. Dabei habe ich gemerkt, dass die vordere Kardanwelle sich relativ leicht vor und zurück bewegen lässt.
Kann das sein, dass das klappern davon kommt? (Seitlich hat sie kein Spiel)
Falls das der Fall sein sollte: Lassen sich die Homokineten wechseln oder brauche ich eine komplett neue Welle?
Klappern - Kardanwelle?
- Offroad-Hofi
Re: Klappern - Kardanwelle?
Wenn es nur bei Kurvenfahrten auftritt, würde ich die Kardanwelle ausschliessen, die Antriebswellen sind dagegen heiße Kandidaten.
Würde jetzt erstmal "nein" sagen.Offroad-Hofi hat geschrieben:Ich hab seit einiger Zeit bei engen Kurvenfahrten ein Klappern, ich würde sagen es ist mittig.
Aber vielleicht mal die Fettfüllung prüfen.
Lassen sich prinzipiell einzeln tauschen, sind aber nicht immer zu bekommen.Falls das der Fall sein sollte: Lassen sich die Homokineten wechseln oder brauche ich eine komplett neue Welle?
Würde ich jetzt auch eher zu tendieren.michaniva hat geschrieben:Wenn es nur bei Kurvenfahrten auftritt, würde ich die Kardanwelle ausschliessen, die Antriebswellen sind dagegen heiße Kandidaten.
Kann aber auch aus einem der Diffis kommen.
Da deiner LPG hat und daher sicher auch den entsprechenden "LPG Endtopf" verbaut hat, würde ich den mal anschauen. Zwischen dem Auspuffrohr zum ESD und der Kardanwelle ist nicht viel Platz. Evtl. schlägt er an.
Ansonsten, siehe die anderen Posts.
Grüße aus Vettweiß
- Offroad-Hofi
Der Auspuff ist es wie im 1. Post beschrieben definitiv nicht, das hatte ich schonmal und deswegen hab ich das als erstes geprüft.
Ich hab jetzt auch gemerkt, dass man das Klappern auch durch Bremsen provozieren kann, also ist es entweder tatsächlich die Kardanwelle oder die Kardanwelle und die Antriebswellen.
