Auspuff plug &play?
Sternchen
Auspuff plug &play?
Beitrag von Sternchen »
Guten Abend Gemeinde,
ich habe eine Frage an die Profischrauber unter Euch. Passt die Auspuffanlage (ab Kat) des Euro 5 auch an den Euro 4? Ich frage deshalb, weil ich gesehen habe, dass es fuer den Euro 5 eine Anlage aus Edelstahl gibt und ich das Wechseln der verrosteten Originalanlage leid bin.
Merci und Gruss
Lars-Oliver
Lada Niva 1,7MPI 2009, DKW 1000S Cabrio 1959, VW Käfer Export 1962, NSU Fahrrad mit Rex Motor beides 1951, NSU Quickly 1960, Hymer 540B 1981[edit=][/edit]
Re: Auspuff plug &play?
Nein...da muß ein wenig geschweißt werden. Nicht viel....nur ein Rohrstück einsetzen .v.
AET
Beitrag von AET »
Ich glaube du meinst Vorschalldämpfer und Nachschalldämpfer (also alles hinter dem Dreiecksflansch).
Die sind prinzipiell gleich bei Euro 4 und Euro 5.
Beim Euro 5 ist ab Werk das Endrohr am Endschalldämpfer etwas "dicker", spielt aber eigentlich keine Rolle.
Was Christian meint, ist der Bereich zwischen Kat und Dreiecksflansch.
Da unterscheiden sich Euro 4 und Euro 5.
Lustiger wirds bei Euro 6 (ca. ab 2017).
Lada hat anscheinend einen neuen Zulieferer.
Der Vorschalldämpfer hat am Ende im Bereich der Verbindung einen größeren Durchmesser.
Daher passen die Endschalldämpfer Euro 4/5 nicht ordentlich auf die Vorschalldämpfer Euro 6 und umgekehrt. pl,,
AET hat geschrieben:Vorschalldämpfer und Nachschalldämpfer (also alles hinter dem Dreiecksflansch).
...der Vorschalldämpfer ist gleich lang?
AET
Beitrag von AET »
Jop.
AET hat geschrieben:Jop.
...na denn.... nix schweißen...
Sternchen
Dank an die Provis. Da bin ich aber froh, dass ich nicht schweissen muss.
Gruss Lars-Oliver
polo-genesis
Beitrag von polo-genesis »
Wo liegt der Edelstahl Auspuff Preislich?
Lada 4x4 1,7i Bj 03/2009 €4
