Kühler getauscht
Claus
Kühler getauscht
Beitrag von Claus »
ich habe nun, wie schon in einem anderen Beitrag angekündigt, Kühler, Schleuche und Termostat gewechselt.
Alles wie hier beschrieben worden ist. Beim nachfüllen erst über den langen Schlauch am Kühler bis es oben an dem kleinen an der Drosselklappe oder so raus kommt.
Dann am Kühler den Rest. Kühlerdeckel und der vom Ausgleichsbehälter ab. Heizung auf und laufen lassen. Nachgefüllt wie es weg ging.
Dann will er jetzt nur noch Wasser haben wenn die Lüfter angehen. Wenn die Lüfter ausgehen steigt das Wasser im Kühler und läuft in den Ausgleichbehälter.
Da hole ich dann raus was zu viel ist. Das mach ich immer wieder und das Wasser in meiner Kanne wird nicht weniger.
Also denke ich das ich fertig bin. Jedoch habe ich erst 7 Liter drin!?!
Ich dachte da müssen 10,7 rein??
Wer kann helfen?
Claus
Lada Niva 2005, 2121, Honda MTX 80 1985, Toyota Avensis 1999, Toyota Yaris 2015, Holder Einachsschlepper Bj unbekannt aber Klasse!
Re: Kühler getauscht
Ich hab zwar Grippe, aber ich glaub nicht, daß das daran liegt, das ich das hier nicht so ganz verstehe. o--.
Mal abgesehn davon, daß Du die 13er Schraube links unten am Block aufdrehen mußt, um alles Kühlwasser aus dem System zu bekommen (da könnten die 3,7 Liter wohnen, die Du vermisst), funktionert das System nur richtig, wenn der Kühlerdeckel drauf ist.
Claus
Beitrag von Claus »
Ups... das wusste ich nicht.
Dann liegt es anscheinend daran.
Dann sollte ja genug drin sein für eine Probefahrt.
Danke für die schnelle Antwort und gute Besserung!
Gruß Claus
Claus hat geschrieben:gute Besserung!
Ja...das könnte so langsam mal was werden. Ich hampel schon seit Dienstag damit rum :(
