Als ich die Manschetten der Antriebswelle gemacht habe, habe ich auch die Bremse zerlegt. War nicht nötig, habs aber trotzdem gemacht.
Das Abmachen des ersten Halteriegels ging schon sehr schwer (Austreiber nötig). Und das Zusammenbauen ging erstmal überhaupt nicht, die Halteriegel, lagen absolut plan auf, von den Federn war garnichts mehr zu sehen. Zwei Schraubzwingen und eine Zange und ich hab den Pin nichtmal vorne reingekriegt.
Dann hab ich mir dieses Video angesehen:
https://www.youtube.com/watch?v=MxzL0GAmX8U
Der hat das nur mit der Hand lässig zusammengebaut, und seine Federn waren 1/2 cm sichtbar!
Ich hab dann an den Klötzen, da, wo der Sattel aufliegt, 1-2 mm abgeflext, und dann ging es, aber immer noch nur mit Zwingen/Zange, Federn jetzt zu 2 mm sichtbar.
Ich habe auch neue Klötze da, die sind exakt so hoch wie die alten (noch guten).
Jetzt meine Frage: Ist an der Bremse was geändert worden? Hab ich "leicht" falsche Klötze?
Bremsklötze zu hoch? [gelöst?]
Niva 21214 10/2006
Re: Bremsklötze zu hoch? [gelöst?]
Meine Erfahrung ist: die Trägerplatten aller zur Zeit kaufbaren Klötze sind zu groß und müssen an der Schleifbank angepast werdenJoaho hat geschrieben:Hab ich "leicht" falsche Klötze?
Die Klötze müssen klappern, dann sind sie richtig
HAb ich auch schon festgestellt. Meine klappern wie HuiBuh.christian@lada-ig.de hat geschrieben:Meine Erfahrung ist: die Trägerplatten aller zur Zeit kaufbaren Klötze sind zu groß und müssen an der Schleifbank angepast werdenJoaho hat geschrieben:Hab ich "leicht" falsche Klötze?....Wahnsinn!
