VTG undicht
VTG undicht
Hi,
Ein Problem beim Niva gelöst, nächstes entdeckt.
Das Verteilergetriebe scheint undicht.
Es befindet sich zwar nur geringe Menge Öl an der Unterseite des Betriebes, aber würde es gerne abdichten.
Wie gehe ich für Diagnose, Leckageortung und Behebung vor?
Habe keinerlei Erfahrung.
Lada Niva 1,7i
Baujahr 2005
Euro 3
Baujahr 2005
Euro 3
Re: VTG undicht
Wie bei jeder Leckage, die man nicht eindeutig zuordnen kann!
Gründlich reinigen, benutzen und dann genau schauen wo das Problem liegt. Wenn du das gefunden hast, dann kann man weiter sehen.
Gruß Arnd
Gruß Arnd
Manchmal ist das Einzige, was gefährlicher als eine Frage ist, eine Antwort!
> Bekennende "Poliermuschi" <
17er Niva Urban - Euro 6
Re: VTG undicht
Servus, wieviel KM hat das VTG drauf und bitte Baujahr vom Auto ?
Leichtes Schwitzen kann bei den Papierdichtungen vorkommen.
Aber im Normalfall ist es erst der hintere Simmering, der den Geist aufgibt, kurz gefolgt dann der vordere.
Gruß Alex
Gruß Alex
Re: VTG undicht
Wen es eine ganz kleine Leckage ist, gründlich Fettfrei reinigen, ein- zwei Tage fahren und danach großzügig mit Talkum oder Babypuder einstauben - es bleibt dann da haften und wird dunkler wo Öl austritt. Wetter muß halt während der Zeit passen (trocken)
Aber solange nichts tropft kann man nicht unbedingt von Undichtigkeit sprechen - sondern schlimmstenfalls von "Schwitzen" - was durchaus normal ist bei Papierdichtungen oder Dichtungen welche ohne Dichtmasse verbaut wurden. Auch bei einem Simmerring der "schwitzt" würde ich noch nichts machen außer regelmäßig kontrollieren um den Zeitpunkt des "undicht werdens" nicht zu verpassen.
Flo
Re: VTG undicht
Scheint nur ein kleines Leck zu sein, habe ihn jetzt 3 Tage in der Garage stehen und es ist auf dem Boden kein Fleck zu sehen.
Lada Niva 1,7i
Baujahr 2005
Euro 3
Baujahr 2005
Euro 3
Re: VTG undicht
dann ist es "dicht"
dann ist es "dicht"
- minimatsch
Re: VTG undicht
oder leer
Niva M Trostnik mit Mittelarmlehnen, Ungarngummis, mechanischen Kettenspanner,Gripmax A/Ts Standheizung,Panoramadach,Seilwinde, Schnorchel.
am Öl kanns nicht liegen ,war ja keins drin
Re: VTG undicht
Am Öl kanns nicht gelegen haben, war ja keines mehr drinnen!
Vw T3 Syncro
Vw T3 Syncro
Re: VTG undicht
Wie geschrieben der Niva wird 15 Jahre alt.
Habe Mal das VTG abgetastet, hatte eine ölige Hand, aber wie geschrieben es ist kein Ölfleck auf dem Garagenboden zu sehen.
Wie gehe ich vor?
Wie gehe ich vor?
Lada Niva 1,7i
Baujahr 2005
Euro 3
Baujahr 2005
Euro 3
Re: VTG undicht
Am besten garnicht! Wenn es nur schwitzt -> OK, bei Tropfenbildung / abtropfen -> nOK. Regelmäßig kontrollieren, wenn es zu tropfen beginnt Stelle lokalisieren und aktiv werden. Ölstand wurde mal geprüft - nur zur Sicherheit?Ld77 hat geschrieben:Wie geschrieben der Niva wird 15 Jahre alt.
Wie gehe ich vor?
Flo
Re: VTG undicht
Es wurde nur ein Ölwechsel vor 5 Wochen gemacht.
Wie kontrolliere ich stand des Getriebeöls?
Lada Niva 1,7i
Baujahr 2005
Euro 3
Baujahr 2005
Euro 3
Re: VTG undicht
Ist die Ablassschraube dicht, fest angezogen?
Einfüllschraube aufdrehen. Wenn Öl rausläuft ist der Ölstand ok.
Hat da jemand beim Einfüllen geschlabbert und ist das das Öl was du da findest?
Einmal vernünftig mit Bremsenreiniger sauber machen und schauen obs wieder kommt (und wenn ja von wo).
