Elektro Chaos
ladatom
Elektro Chaos
Beitrag von ladatom »
Geschätztes Forum, ich habe ein scheiss Problem.
Und zwar funktioniert bei Standgas alles völlig normal.
Ich gebe Gas , und siehe da der Scheibenwischer ,Blinker,Drehzahlmesser und Rückfahrlicht entwickeln eine Eigendynamik.
Bordspannung 13,4 V
Massepunkte, Sicherungen,Blinkerrelais habe ich überprüft.
Vielen Dank schonmal für eure Tipps.
Niva 2009 QEk Junior Garelli VIP 2N
besu7
Re: Elektro Chaos
Beitrag von besu7 »
Welches Baujahr ist dein NIVA, bei den neueren gibt es ja das elektr. Gaspedal. wenn Ladestrom bzw Bordspannung i.o. sind und der Fehler beim Gasgeben auftritt könnte ich mir vorstellen das da bei Betätigung des Gaspedals irgendwelche Fehlerströme fließen. Entweder durch das Pedal selber oder ein durchgescheuertes Kabel. Viellicht ist das ja noch ein Ansatz, um den Fehler zu finden. Ich drück dir die Daumen.
Bernd
Geschichte:
  • Roller Berlin,Simson SR50,ES150, TS 250,
    Trabant 601, Wartburg 1.3, diverse Toyotas]
    Jetzt endlich:[/b] Lada Taiga seid 2015
ladatom
Re: Elektro Chaos
Servus, mein Schätzelein ist Bj 2009.
Also kein elektronisches Gaspedal.
Die Drehzahl erhöht sich und die Blinker sind dreimal so schnell, dafür schläft der Scheibenwischer ein.
Die Drehzahlnadel tanzt Samba.
Gruß Tom
acer
Re: Elektro Chaos
Beitrag von acer »
Servus,
ich hatte zwar dieses Problem nicht aber mir ist aufgefallen, dass Scheibenwischer ,Blinkerelais, Rückfahrlicht, Cockpitanzeigen über dieselbe (2te) Sicherung laufen. Die Lichtmaschiene hängt auch da dran. Da würde ich auch den Fehler erstmal suchen. Schau dir mal die Ansschlüsse an der Lichtmaschiene an, Ladespannung, Diodenplatte und Regler überprüfen/tauschen(kosten nicht viel). Und nebenbei würde ich auch nach der Wasserpumpe schauen, ob die vielleicht undicht ist.
Die Ursache sollte in diesem Stromkreis liegen.
NIVA 1600
Fisch
Re: Elektro Chaos
Beitrag von Fisch »
Hey Tom,
- ich denke auch, es hat mit der Spannungsversorgung (dieses "Pfades") zu tun.
- Mein 2009-er hat seit 2 Jahren ein ähnliches (milderes) Phänomen:
- Er blinkt von allein, wenn die Scheibenwischer an sind: http://nivatechnik.de/viewtopic.php?f=1 ... 8&p=213305
- Obwohl ich Elektroniker bin habe ich den Fehler noch nicht beseitigt (Leidensdruck bei mir noch nicht hoch genug).
- Prüfe mal die Betriebsspannung an diesem "Pfad" bei Betätigung des Scheibenwischers!
- Und teile unbedingt Dein Ergebnis mit! Danke! omm
Viel Erfolg & LG,
Fisch
acer
Re: Elektro Chaos
Beitrag von acer »
Im Grunde ist das nur Rätselraten. Da muss man alles mit dem Messgerät durchgehen. Auf Ladawiki sind die Schaltpläne, auch separat für Blinker und Lima. Die 12V Spannung für die 2te Sicherung kommt vom Zündrelais, welcher auch mit der Lima verbunden ist. Vielleicht ist da schon der Fehler? Zur Not mal die einzelnen Verbraucher abklemmen, um den Fehler einzugrenzen.
NIVA 1600
ladatom
Re: Elektro Chaos
Vielen Dank für eure Antworten.
Ich werde soweit es mir möglich ist den Lösungsansätzen nachgehen und
ich werde berichten wie sich die Fehlersuche gestaltet.
Strom ist halt nicht so mein Ding.
Seit zwei Tagen ist halt alles wieder Normal.
War schon öfter so, dass sich der Lada selbst repariert hat!
Fisch
Re: Elektro Chaos
Beitrag von Fisch »
Viel Erfolg ladatom!
- Ich hab Dank Deinem Tread und dem Tipp von acer mein Problem gelöst! Nach nur 2 Jahren! pl,,
- Siehe update hier: http://nivatechnik.de/viewtopic.php?f=1 ... 01#p261801
- Klasse Forum! Manchmal sind es die Kleinigkeiten, die glücklich machen!
So kann das Jahr starten! :mrgreen:
Lieben Abendgruß,
Fisch
kochy25d
Re: Elektro Chaos
Beitrag von kochy25d »
Das hatte ich auch schon mit diversen "kleinigkeiten" die sich sporadisch von selbst reparierten. Zumindest scheinbar.
Irgendwann war der Wischermotor dann trotzdem hin....
Was mich stutzig macht war der satz "Bordspannung 13, irgendwas Volt"...
Das heißt Motor aus? Also wenn es läuft bei etwa 2000 rpm und du hast alles an verbrauchern an das du finden kannst solltest du immer noch knapp über 14 Volt haben.
Baujahr 2005 - Euro 3
ladatom
Re: Elektro Chaos
Ich bin dem Problem leider nicht auf die Schliche gekommen.
Seit einem halben Jahr ist wieder alles normal.
Er hat sich selbst repariert.
Ansonsten kann ich nur zufrieden sein mit dem Niva
Gruß Tom
