Heckklappenentriegelung
Querulant
Beitrag von Querulant »
ich habe ein Problem mit der Entriegelung meiner Heckklappe. Mal klappt es wie es sollte und mal bleibt die Heckklappe nach dem Zug am Entriegelungshebel zwischen „Heckklappe ist ganz zu“ und „Heckklappe geht nicht auf“. Ich weiß nicht wie ich es beschreiben soll …
ich versuche es …
das Schloss hat zwei Stufen der Verriegelung, einmal ganz zu (also normal) und eben nicht ganz zu (ich kann die Heckklappe dann so ca. 2-3 cm bewegen, sie ist also nicht ganz zu und lässt sich nicht öffnen.
Ich kann leider den Fehler nicht gewollt reproduzieren, was eine Fehleranalyse (jedenfalls für mich) nicht möglich macht.
Beim Familieneinkauf ist es kein Problem, meine Tochter zieht die Entriegelung und ich öffne die Heckklappe, aber alleine sieht es bestimmt lustig aus wenn ich ziehe, mich über die Rücksitzbank lehne und die Heckklappe von innen aufdrücke. Es ist aber kein Dauerzustand, wie gesagt mal geht es, mal eben nicht.
Grüße aus Nordhessen
Uwe
_______________________________________________________
Lada Taiga 4x4
EZ 09/2017 ii..
Steuergerät von lada-tuning.de
Re: Heckklappenentriegelung
Gib etwas mehr Vorspannung auf die Heckklappe mit den zwei Gumminupsies rechts und links unten am Fahrzeug (Etwas raus drehen), oder mach sie gleich elektrisch damit: -Klick-
Querulant
Danke, werde das mit den Gummidingern probieren.
Elektrisch will ich nicht ... neumodischer Kram .,.
Uwe
Lada Taiga 4x4
EZ 09/2017 ii..
Dann fährst Du den falschen Niva ;-)
Offroad-Hofi
Beitrag von Offroad-Hofi »
Bei mir ist das nur, wenn ich den Hebel nicht ganz nach hinten ziehe. Eventuell könnte man auch einfach den Bowdenzug mehr Spannung geben.
Querulant
Beddong hat geschrieben:Dann fährst Du den falschen Niva
dagegen kann ich fast nichts erwiedern ...
Offroad-Hofi hat geschrieben:Bei mir ist das nur, wenn ich den Hebel nicht ganz nach hinten ziehe. Eventuell könnte man auch einfach den Bowdenzug mehr Spannung geben.
Daran habe ich auch schon gedacht, allerdings würde dann der Fehler reproduzierbar sein, ich werde es aber im Hinterkopf behalten
Uwe
Lada Taiga 4x4
EZ 09/2017 ii..
STEVO
Beitrag von STEVO »
Querulant hat geschrieben:
Bei mir hat seinerzeit die Sache mit den Gummis
geholfen,die Andreas schon erwähnt hat.
NIVA Bj2014
VESTA CROSS SW Bj 2020
Beide Tonnky optimiert.
Offroad-Hofi
Querulant hat geschrieben:Daran habe ich auch schon gedacht, allerdings würde dann der Fehler reproduzierbar sein, ich werde es aber im Hinterkopf behalten
Also ich muss wirklich bis Anschlag kurz vorm abreißen an dem Hebel ziehen, auf dem letzten Millimeter machts nochmal leise klick und dann ist die klappe zuverlässig offen.
AET
Beitrag von AET »
Zieh mal zwei mal hintereinander. ;)
Ich glaube das soll laut Lada so.
Beim Kalina II und Granta muss man den Knopf für die Heckklappe neuerdings auch zwei mal drücken, damit die öffnet. omm
Tua
Beitrag von Tua »
Ich habe da absolut keine Probleme .,. Die Heckklappe wird nur angelehhnt, ist absolut dicht, selbst bei Starkregen.
Bei der Motorhaube werde ich dies auch so machen, da muss wohl dann das Schloss ab.
LG Tua
General
Beitrag von General »
Offroad-Hofi hat geschrieben:Also ich muss wirklich bis Anschlag kurz vorm abreißen an dem Hebel ziehen, auf dem letzten Millimeter machts nochmal leise klick und dann ist die Klappe zuverlässig offen.
Das ist bei mir genauso. Zu Anfang habe ich aber das Schloß nochmal nachjustiert, die Klappe rastete nur schwer ein beim zumachen. ii..
Offroad-Hofi
AET hat geschrieben:Zieh mal zwei mal hintereinander. ;)
Schon probiert, bringt nix, auf geht die Klappe trotzdem erst ganz am Ende.
Querulant
Auch drei mal, oder vier mal ... Ergebniss bleibt
Beddong hat geschrieben:Gib etwas mehr Vorspannung auf die Heckklappe mit den zwei Gumminupsies rechts und links unten am Fahrzeug (Etwas raus drehen)
Nupsies bis kurz vor dem rausfallen gedreht ... Ergebniss ich muss jedesmal über der Rücksitzbank meine Arme verrenken.
Aus purer Verzweifelung habe ich die DInger einfach fast ganz rein gedreht ... Überraschung ... ich habe das Gefühl es klappt besser
und in Kombination mit
wird es mich wohl so durch die kalte Jahreszeit bringen bis ich mir das genauer ansehen werde, dann werde ich mal ein wenig mit der Justierung des Schlosses rumspielen
Uwe
Lada Taiga 4x4
EZ 09/2017 ii..
AET
Beitrag von AET »
Hintem am Schloss die Verriegelung einfach mal von Hand einrasten und jemand von innen ziehen lassen.
Dann kann man schon mal sehen, ob die Vorspannung am Zugdraht ausreicht.
Die beiden Kunsstofftüllen/Aufnahmen an Zug- und Hüllenende auch mal überprüfen, die brechen ab und an mal.
Mehr fällt meiner Glaskugel gerade nicht ein. omm
MacJahn
Beitrag von MacJahn »
Habe mir nen Zug hin gebastelt den ich von außen Bedienen Kann der ist versteckt und wenn er am Schoß hängt brauche ich nicht jedes mal Rum laufen.
