Edelstahlauspuff
JochenR
Edelstahlauspuff
Beitrag von JochenR »
Servus
Kennt jemand den Edelstahlendtopf oder hat ihn verbaut ?
https://www.sportauspuff-versand.de/sportauspuff/lada/
Jochen
2131 EZ 08.2014
VW T3 EZ 1990, KY
Re: Edelstahlauspuff
Ich bin der Meinung, rausgeschmissene Kohle.
Offroad-Hofi
Beitrag von Offroad-Hofi »
Beddong hat geschrieben:rausgeschmissene Kohle
Wie bei den meisten Autoteilen die die Bezeichnung "Sport" tragen k..
DE2131
Beitrag von DE2131 »
Ich kenne FOX aus verschiedenen Fahrzeugen, zuletzt Bruders T4 V6;
Absolute Passgenauigkeit, sauber gefertigt und ein schöner, aber nicht aufdringlicher Ton.
Wenn Du das magst, am besten die komplette Anlage rein!
....und lass Dir nicht dreinreden, der Optik halber würde ich das runde Endrohr nehmen, um den Stil des Wagens nicht zu brechen
o--.
Offroad-Hofi hat geschrieben: Wie bei den meisten Autoteilen die die Bezeichnung "Sport" tragen
Was Du meinst ist Master-Sport k..
Defence
Beitrag von Defence »
Den kenne ich nicht, aber der Edelstahleindtopf in meiner Edelstahlauspuffanlage ist von..... FOX ö.,
Mir gefällt es :)
safroe
Beitrag von safroe »
Sorry, altes Thema, aber um sich das mal anzuhören: https://www.youtube.com/watch?v=Fx4GMDmB4F8
Lada 4x4 Taiga Bj. 2014 (Euro 5), Nortenha MTK2 175/80 R16 .v.
Dan Palme
Beitrag von Dan Palme »
Ich beleb das hier nochmal.
Mein Auspuff kann noch eine Weile aber man sollte sich schon mal informieren.
Hat denn nun jemand den Fox oder sonst einen anderen Edelstahlauspuff vom Band eingebaut?
Erfahrungswerte würden mich interessieren.
Wenn dann will ich gleich ab KAT machen.
Und lohnt sich das in irgendeiner Hinsicht?
Also - Leistung
- Verbrauch
- Laufruhe o.Ä.
Ich meine der normale Fox Sportedelstahlauspuff kostet 400 Steine. Dafür bekomme ich 4 original.
Sprich das Brummbrumm müsste noch 40 Jahre um den Auspuff halten. pl,,
fiorino
Beitrag von fiorino »
Dan Palme hat geschrieben:Ich beleb das hier nochmal.
Also - Leistung
- Verbrauch
- Laufruhe o.Ä.
Abgasanlage allein denke nicht - das macht nur eine Kombination aus mehrerem - also z.B. ECU + Abgasanlage + dünnere Öle + anderer Luftfilter etc... Nur dann bist halt schon im Graubereich des "Tunning"
Dan Palme hat geschrieben:Wenn dann will ich gleich ab KAT machen.
Also - Leistung
- Verbrauch
- Laufruhe o.Ä.
Nö, nicht wirklich. Wo es was bringen kann ist vor dem Kat und da muss es dann auch stimmen...riesen Aufwand für relativ wenig Effekt.
Den originalen Mitteltopf kann man weglassen, und da ist der größte Effekt das eingesparte Gewicht.Ein Endtopf aus Edelstahl gibt es von unzähligen Anbietern die da ein E rein dengeln.
Fiorino hat es schon auf den Punkt gebracht!
Dan Palme
Danke.
raven
Beitrag von raven »
Ich würde mir beim LPG gerne eine komplette Serienanlage, ab Kat, in Edelstahl holen. Leider gibt es nichts auf dem Markt. Und bisher habe ich keinen gleichseitigen Universaltopf gefunden, den man zweckentfremden könnte. Mir sind in den 5 Jahren, in denen ich den Kleinen jetzt habe, schon 2 Schalldämpfer weggerostet. Jetzt kommt der dritte dran...
Guntram
Beitrag von Guntram »
Die Fa.www.fox-sportauspuff.de baut dir einen Auspuff nach Wahl, ist aber nicht billig. Ich laß mir einen bauen, wenn meiner mal kaputt ist. Ich habe aber die Anlage vom Mergner, da gibt es nur noch einen Hauptschalldämpfer.
Lada Taiga Bj.2017,Zavoli Gasanlage, Standheizung, große Getriebeölwanne, Trailmaster Fahrwerk
Chevy G 20 Starcraft Bj.95 verkauft
RAM 1500 Bj.2020,Honda GL 1500 Bj.97
