bei meinen Niva leuchtet die ÖL kontrolllampe dauerhaft, wobei die Öldruckanzeige aber einwandfrei funktioniert.
Woran kann es liegen oder ist es gefährlich damit weiterzufahren?
Öldruck
Re: Öldruck
Niva 1600er?
Wenn die Öldruckanzeige funktioniert baut der Motor ja Druck auf und du kannst fahren. Wenn die Kontrolllampe nicht ausgeht, gehe der Sache trotzdem auf den Grund. Öldruckschalter defekt, Kabel abgerutscht und liegt auf Masse, Fehlerstrom bei den Amaturen.... . Da die Lampe brennt ist irgendwo der Stromkreis geschlossen.
Niva 1600er?
