Umbau auf SPI
acer
Umbau auf SPI
Beitrag von acer »
ich möchte mit meinem 1600 nicht bis zum H warten und würde am liebsten einen SPI einbauen. Bekommt man den auch zum Laufen ohne den kompletten Kabelbaum auszutauschen?
NIVA 1600
Re: Umbau auf SPI
Da braucht man keinen Kabelbaum komplett austauschen....der "SPI-Teil" ist quasi selbstständig: hat einen eigenen Kabelbaum. Nur der Drehzahlmesser im 1600er Armaturenbrett will nicht einfach so mitmachen.
Aber sicher wirst Du noch im Beitragsarchiv von Jakob "powdersnow" was finden :wink:
BJniva
Re: Umbau auf SPI
Beitrag von BJniva »
und Vesta Luxus für den Sohn
acer
Re: Umbau auf SPI
Beitrag von acer »
Dankeschön.
Ich habe den Thread irgendwie übersehen.
Aja, falls jemand einen faulen SPI hat oder weiss wo einer rumsteht, bitte bei mir melden.
NIVA 1600
Niviageppi
Re: Umbau auf SPI
Beitrag von Niviageppi »
Bekommt man das dann einfach so umgetragen, so von nichts auf Euro2 ?
Trabant 601
Ford F250 7,3 IDI
Re: Umbau auf SPI
Höhere Abgasnorm sollte kein Problem sein.
ebelchen68
Re: Umbau auf SPI
Beitrag von ebelchen68 »
na dann ....sooo "plug an play" ist das nicht....ich hab nen 1600er gerade umgebaut....zum MPII Motor ::::da gibt es schon schon ein par Klenigigkeiten .....angefangen mal an der Lenksäule.....weiter zum Kühler...möchtest Du den Messing behalten?
....wo kommt die Lichmaschine hin...(ich habe die Jakobsche Variante uuuu ) dies soll ja alles "stimmig" werden !!!!
lass Dir Zeit dabei...frage nach ....auf "konkrete" und spezielle Fragen gibt es in diesem schönen Forum auch "Spezialisten"
...was "Elektrik" anbelangt...was Motor-Elektrik angeht......Getriebe sowie Antreib.....es sind schon einige Dinge die an einem ....auch sooooo "einfachen" Auto nicht "ewig" halten...vornemlich wenn Du "Gelände" fahren möchtest uuuu
Grüssle aus Sigmaringen
Eberhard
Rust never sleeps .,.
michaniva
Re: Umbau auf SPI
Beitrag von michaniva »
Niviageppi hat geschrieben:Bekommt man das dann einfach so umgetragen, so von nichts auf Euro2 ?
Haben wir sogar auf Euro3 geschafft. Brauchst nur einen prima Prüfer.
Also beim 2105 war der Umbau zum SPI "relativ" einfach, da der Kabelbaum komplett eigenständig ist. Da muss man nur ein Kabel zur Spritpumpe und eins zum DZM legen. Anderen Tank+Leitungen braucht man auch noch,und schon läuft das Teil.
Einen 1600 Niva zum MPI umbauen ist schon schwerer,weil da kein Kabel mehr richtig hinhaut. Da haben wir die Kabel vom ganzen Auto getauscht,war einfacher.
@Acer Ich weis nicht ob der SPI Kabelbaum vom 2104/07 zum SPI Niva abweicht, aber wenn du da was brauchst könnte ich dir aushelfen.
