Starke Vibration beim Bremsen
Ahnungslos
Beitrag von Ahnungslos »
Hallo!
Ich fahre einen 2015er Niva mit ABS.
Mein Problem ist, dass es extrem stark und laut vibriert wenn ich bremse. Aber nicht immer sondern nur ab und an mal. Dabei ist es auch egal, welche Strecke ich fahre. Wenn ich beginne zu bremsen ist nichts, je länger und stärker ich bremse, desto schlimmer wird es. Das ganze Heck vibriert extrem stark und laut. Eine Beifahrerin hat mich schon gefragt, ob das Auto auseinander fallen würde.
Da ich absolut garkeine Ahnung von Autos habe, weiß ich überhaupt nicht was es sein könnte und bin für jede Idee und jeden Vorschlag dankbar!
Gustl
Re: Starke Vibration beim Bremsen
Beitrag von Gustl »
Hallo Nadja,
fülle doch bitte dein Profil bitte komplett aus, Deutschland ist groß und oft ist guter Rat vor Ort am besten und einfachsten. ;)
Kannst du das Geräusch mit der Handbremse reproduzieren? Wenn es also wieder mal so weit ist und es wild rumpelt, Fuß von der Bremse und gefühlvoll aber kräftig an der Handbremse ziehen. Dabei nicht zu schnell fahren und auch nur wenn die Straße trocken ist, Schleudergefahr und so...
Viel Erfolg,
August
Vw T3 Syncro 8)
Ahnungslos
Vielen Dank für die schnelle Antwort. Ich werde es probieren, sobald das Problem wieder auftritt.
Fanto
Beitrag von Fanto »
Du könntest alternativ auch mal auf der MItgliederkarte schauen (Dann musst Du Dein
Profil nicht weiter ausfüllen) wer in Deiner nähe wohnt.
In der Regel sind Nivafahrer untereinander sehr hilfreich.
Mit der Ferndiagnose ist das immer sone Sache....
Wenigstens die Postleitzahl könntest de reinschreiben
Bremse+keine Ahnung= Profi
Bj. 2015+ Probleme= Garantie
Micha4x4
Beitrag von Micha4x4 »
christian@lada-ig.de hat geschrieben:Bremse+keine Ahnung= Profi
Richtig, mach kein Scheiß und lass jemand draufschauen der sich auskennt. Keine Experimente bei der Sicherheit!
PLZ 37136
Kauknochen
Beitrag von Kauknochen »
Handbremse ziehen während der Fahrt zum Testen? Ich stimme den letzten Vorschreibern zu: Garantie= ab zum Profi.
Unser neues Mitglied hat ja einen entsprechenden Nick; aufgrund der eigenen Aussagen und des Nicks gehe ich davon aus, dass die Erfahrungen auch mit Fahrphysik eher nicht sehr ausgeprägt sind.
@Ahnungslos: BITTE NICHT o.. die Handbremse ziehen! Denn Gustl ist Profi; alleine was der als Freiluftschrauber leistet: Respekt! So jemand weiß auch, was passiert, wenn die Handbremse im Fahrbetrieb gezogen wird. Hat er ja auch beschrieben .,. Aber für Dich als Einsteigerrin würde ich das jetzt nicht unbedingt empfehlen. _::
Kauknochen
