Einspritzdüsen
Einspritzdüsen
gibt es größere Einspritzdüsen für den Niva?
in verbindung mit nem anderen Luftfilter und eventuell den Kat oder Mittelschalldämpfer entfernen,
dann müsste das eigentlich bisschen mehr "Leistung" bringen.
Schonmal jemand gemacht, oder Erfahrung?
Niva 2121 Bj:12/08 "Olga"
Re: Einspritzdüsen
...vergiß nicht das Steuergerät komplett neu zu programmieren und das Drosselklappengehäuse gegen ein größeres zu tauschen.....und ein Getriebe zu besorgen, daß das alles aushältWahle85 hat geschrieben:Hallo,
in Verbindung mit nem anderen Luftfilter und eventuell den Kat oder Mittelschalldämpfer entfernen,
Schon mal jemand gemacht, oder Erfahrung?
Einfacher? http://nivatechnik.de/viewtopic.php?f=2 ... ng#p236912
Gibt es jetzt andere Düsen?
Re: Einspritzdüsen
hab da was
, http://niva-lada4x4.ru/patrubok-drossel ... -56mm.html aber ohne fundiertes Wissen um die Peripherie hilft Dir sowas alleine nicht. Mitteltopf raus und 200 Zeller Metallkat, das ohne weiteres machbar. Auspuff auf 50mm geht auch noch. Dann wird es sehr aufwändig und teuer. Chiptuning ist wirklich das vernünftigste.
Für was größere Düsen wenn die Originalen noch nicht mal am Leistungslimit sind. Dann brauchst Du mehr Hubraum, große Ventile, andere Nockenwelle, Auspuff und ein Steuergeät das weiß was Du von ihm möchtest. Und wie Christian schon schrieb, die Leistung muß auch auf die Straße! Ein Leistungsbeipass fürs Getriebe um dieses zu schonen wäre da ne tolle Erfindung.
Ädith: Einfach mehr Druck, dann geht auch mehr Sprit. Aber wie gesagt, der muß auch in die Zylinder!!! http://niva-lada4x4.ru/reguljator-davle ... 60010.html
Re: Einspritzdüsen
OK danke mal für die Tipps/Antworten.
dann mal schauen ob ich am Chip was mache.
mir gehts ja nicht um Mega viel Leistung. aber halt ein bisschen mehr wäre echt schön.
So um die ca 100PS wär völlig ausreichend. und das mit dem geringsten (Geld)aufwand
Re: Einspritzdüsen
Optimiere einfach alles das was schon dran ist. Fang bei der Kompression an, ist die noch top? Wenn nicht den Kopf runter und großzügig planen. Ventile neu und einpassen lassen. Sind die Ventilfedern noch gut? Nockenwelle Prüfen, Kanäle optimieren (Nicht polieren!!!), Übergänge Kopf und Krümmer (beide) anpassen, Auspuff abdichten und optimieren. Dann Chiptuning am Fahrzeug. Wenn Du das alles machst, bist Du schon bei nem 1000er, locker.
Re:
Na klar...das ist ja eine Rochester Standard-Leiste.nuse hat geschrieben:Gibt es jetzt andere Düsen?
Aber was passiert, wenn z.B. 8% mehr Sprit durchkommen?
Genau, die L-Sonde meldet: zu fett und der Fuel-Trim wird abgesenkt um.... na wer errät es?
Selbst mal angenommen, die Fantasie von mehr Luft durch anderen (am besten gar keinen
Das bekomm ich auch mit schmalen Reifen und 3 Bar hin
Ich fahr nur noch mit Helm
Re: Einspritzdüsen
Mal ein paar Gedanken dazu:Wahle85 hat geschrieben: So um die ca 100PS wär völlig ausreichend.
Ich finde es immer interessant, dass die meisten Leute von PS sprechen, in der Regel aber Drehmoment meinen.
Ich habe bisher nur wenige Fahrer die 80PS bei 5000U/min erreichen sehen.
Die meisten kommen kaum über 4000U/min, was wahrscheinlich so etwa 65-70PS entsprechen dürfte.
Das maximale Drehmoment dürfte beim Niva allerdings schon bei 3500-3800U erreicht sein...
(Hat mal einer eine Drehmoment-/Leistungskurve für den Niva?
Das maximal auf die Räder gebrachte Drehmoment kannst du auch über eine andere Getriebe-/Diffi-Übersetzung beeinflussen, bei gleichzeitigem maximalen Leistungsverlust (Endgeschwindigkeit).
Oder umgekehrt.
Die Frage ist also erst einmal was du erreichen willst?
Zum Thema Übersetzung findest du im Forum sicher schon ein paar Themen.
Re: Einspritzdüsen
Das isses nämlich. Deshalb sind Diesel auch so beliebt, weil die mehr Drehmoment haben (auf gut Deutsch, die Leistung liegt bei weniger Drehzahl an). Wenn man sich nicht traut den Motor ordentlich zu drehen (dafür wurde er schließlich gebaut), bringt einem die Leistung gar nichts. Wenn man den Niva im ersten und zweiten Gang bis kurz vorm Begrenzer dreht (6500/min), dann wundert man sich auch erstmal, dass da ja doch etwas Leistung kommt.
Re: Einspritzdüsen
Wie bist Du denn drauf?easyrider110 hat geschrieben:Wenn man den Niva im ersten und zweiten Gang bis kurz vorm Begrenzer dreht (6500/min), dann wundert man sich auch erstmal, dass da ja doch etwas Leistung kommt.
Der rote Bereich ist doch bei 5500 U/min. Überdrehen ist nicht gut für die Haltbarkeit von Motoren.
Zuletzt geändert von Epicuro am 23. Dezember 2016, 20:06, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Einspritzdüsen
Jup, wunderneasyrider110 hat geschrieben:bis kurz vorm Begrenzer dreht (6500/min), dann wundert man sich auch erstmal
Re: Einspritzdüsen
Ich kenne mich da nicht aus, aber wenn das so schädlich ist, hätten sie ihn doch schon bei 5500 begrenzt. Außerdem ist man da ja nicht lange beim Beschleunigen.Epicuro hat geschrieben:Wie bit Du denn drauf?easyrider110 hat geschrieben:Wenn man den Niva im ersten und zweiten Gang bis kurz vorm Begrenzer dreht (6500/min), dann wundert man sich auch erstmal, dass da ja doch etwas Leistung kommt.
Soll jeder machen wie er denkt, wenn mir der Motor fest geht, dann weiß ich dass ihr mich gewarnt habt
Re: Einspritzdüsen
Wäre mir neu, daß die MPI nen Begrenzer haben.
Re: Einspritzdüsen
Also meiner regelt bei 6500 ab....christian@lada-ig.de hat geschrieben:Wäre mir neu, daß die MPI nen Begrenzer haben.
Re: Einspritzdüsen
Hmm,
ich teste das die Tage nochmal. Bis zum Anschlag war ich auch erst 2 mal....
