Waschwasserbehälter
Preachy
Waschwasserbehälter
Beitrag von Preachy »
Hallo!
Kennt jemand das Problem?
Immer wenn ich den Behälter für das Scheibenwaschwasser bei der Niva 21214 auffülle, fließt alles irgendwo wieder raus bis nur noch ein viertel drin ist. Habe schon ausgebaut, aber ist nichts undicht. Auch an den Schläuchen kann ich nichts finden. Was kann das sein?
Lost_UniKorn
Beitrag von Lost_UniKorn »
Hab das Problem schon 2mal gehabt. Beim ersten Mal hat es sich
am Behälter an der Rückseite, wo er in diese Metallschiene eingehängt wird, durchgescheuert und da floss es dann raus, beim zweiten Mal ist es da, wo die Pumpe eingesteckt ist, eingerissen (und mittlerweile wieder hinten an der Schiene).
Viele Grüße,
Kaspar
wenn der Behälter i.O ist, kann das Wasser ja nur über die Schläuche der Scheinwerferwaschanlage wegfließen. Bergauf zur Frontscheibe kann es ja nicht.
Preachy
Problem gefunden
:cry: Habe den Behälter ausgebaut und mal das Loch, wo die Pumpe drin ist, zugehalten....da kommt tasächlich die Luft raus dort, wo die Halterung scheuert. Habe für 80 Rubel einen neuen gekauft und ihn mit Silikon jetzt nochmal an den Halteschienen befestigt. Jetzt hoffe, ich, dass da nichts mehr scheuert.
Danke für Eure Tipps!
Christian
