Ölfilter Zündkerzen wechseln?
austch
Beitrag von austch »
Frage: will meinen niva auf einen aktuellen stand bringen.
Will Ölfilter und Zündkerzen wechseln. Welche Ölfilter/Zündkerzen muss ich kaufen? Gibts was ordentliches passendes im Baumarkt, oder muss man das originale Russenzeugs bestellen?
Lada Niva / 1,7i / Single / GM / Bj 12-1996
1niva-05
Re: Ölfilter Zündkerzen wechseln?
Beitrag von 1niva-05 »
Also beim Ölfilter hab ich den Russischen drin und bei den Zündkerzen NGK.Die Originalkerzen sind net so toll.Wir haben in der Werkstatt zwei Niva's nebeneiander gestellt,einer mit Russenkerzen und meinen mit NGK.Vom Auspuffgeräusch war meiner ruhiger.Der Junior Chef meinte die Russenkerzen haben öfter's kleine Aussetzer.
Gruß aus dem Saarland
BigKahunaBurger
Beitrag von BigKahunaBurger »
genau so .... russ. filter, ngk-kerzen ... bpr6es!
21214 - 11/2006
austch
Danke euch beiden! Werde gleich mal im baumarkt nach NGK bpr6es ausschau halten. Mal sehen obs die gibt?
Ölfilter werde ich wohl irgendeinen nehmen der wo nach büchlein (die listen wo da immer rumhängen) passen sollte. Da wirds wohl keine echten Unterschiede geben, oder?
ansonsten kann dan gerne "zu" DANKE!
austch hat geschrieben: Ölfilter werde ich wohl irgendeinen nehmen der wo nach büchlein (die listen wo da immer rumhängen) passen sollte. Da wirds wohl keine echten Unterschiede geben, oder?
Unterschiede gibt es in der Größe (mehr Vol.) und die besseren habe noch einen Magneten integriert.
austch
So, nachdem ich im Baumarkt keine NGK Zündkerzen finden konnte musste ich zu ATU.
Der Mensch hat den Schein eingegeben und mir folgendes rausgesucht:
1. Zündkerzen NGK bp6e. Der sagte, das sein Pc diese ausspucken würde. Gehen die auch gut?
2. Ölfilter. orangene Verpackung. steht auch was auf russisch drauf. allerdings kann ich nur Lada Niva 1500 erkennen. Ist das richtig so? Habe doch nen 1,7i
Naja... ATU ebend.
stroich
Club der Ehemaligen
Beitrag von stroich »
bestell dir deine sachen bei parts und ruhe ist ... http://www.cpcarsundparts.de/softsense/
melde dich da an und schon hast paar prozente dazu .. fertig ..
gruss
Swen/stroich
austch
naja, wie gesagt, ich hab die dinger jetzt schon und heute wollte mein werkstattmensch eigentlich den Wechsel machen. Deswegen wollte ich wissen, ob das was ich da besorgt habe so in ordnung ist, oder ob ich den wechsel verschieben und die sachen zurückbringen muss.
logopeter
Beitrag von logopeter »
Laut NGK Katalog : BPR6ES-11
Gruß Peter
AbiesAlba
Beitrag von AbiesAlba »
Wegen meinen 2 defekten Kats wurde ja schon vermutet, dass Zündaussetzer eine Rolle spielen könnten.
Ist es möglich, dass wenn die (originalen russischen) Zündkerzen nicht immer zünden, dies via OBD (zumindest als poradisch auftretender Fehler) nicht unbedingt angezeigt wird?
Hintergrund:
Bin deswegen auf Verdacht mit angehängtem Laptop gefahren und es wurde aber nix angezeigt. tiny meinte damals, dass man die Aussetzer am ehesten hört, wenn man mit kaltem Motor bergabrollen würde. Da ich derzeit ohne K. unterwegs bin :oops: hört man sowas jetzt ja leichter. Also hörte ich JETZT eindeutige "Huster" (kalt mit Motorbremse bergabroll). OBD drangehängt und das Ganze wiederholt. Die "Huster" waren zu hören, aber OBD zeigt nix an...
Was meint ihr? Könnten die Kerzen nicht in Ordnung sein und sollt ich sie wechseln (11.500km MP Bj.2007)?
LG,
Gottfried
stroich
Club der Ehemaligen
bei mir werden alle 10000 km die kerzen gewechselt ...
1niva-05
:?: Alle 10TKm Kerzen wechsel.Warum???Meine sind seitca.45Tkm drinn und machen keine Probleme.Angeblich ist im LPG Betrieb der Verschleiß der Kerzen höher,meine Werkstatt kann nix feststellen.Das einzige was alle 10Tkm gewechselt wird ist das ÖL.
stroich
Club der Ehemaligen
1niva-05 hat geschrieben::?: Alle 10TKm Kerzen wechsel.Warum???Meine sind seitca.45Tkm drinn und machen keine Probleme.Angeblich ist im LPG Betrieb der Verschleiß der Kerzen höher,meine Werkstatt kann nix feststellen.Das einzige was alle 10Tkm gewechselt wird ist das ÖL.
1. weil das meine werkstatt immer macht..
2. weil die kerzen eh fast nix kosten ..
3. weil eh alles so günstig ist bei den ersatzteilen ....
4 habe fertig ... :)
tiny
Beitrag von tiny »
und weils gängige praxis ist bei den original zündkerzen
hochsal
Beitrag von hochsal »
habe auch die kerzen bpr6e drinnen hat der händler rein gemacht
21214
Unifit Kat
