Werkzeug für Ölfilterwechsel
Welches Werkzeug ist beim Niva zum Ölfilterwechsel am besten geeignet: die Spinne, welche von hinten drauf gesteckt wird, das Teil mit Hebel und Fahrradkette, oder das Teil mit Hebel und flachem Riemen? Danke! LG Oliver
Niva M EZ09/12 €5
- Heisseluft
Meine Nase...das ist wie mit den anderen Vorlieben, die du so auslebst...mache was gefällt.
Zumal du den Filter nur losschrauben möchtest...da geht auch ein Gürtel in Verbindung mit einem Ringschlüssel.
Oder einfach mit der Hand richtig zupacken...
Re: Werkzeug für Ölfilterwechsel
Hatte schon Ölfilter (nicht beim Niva), die mit keinem der genannten Hilfsmittel rausgingen. Da hilft dann nur noch, mit dem Hammer einen großen Schraubenzieher oder Zelthäring quer durch das Filter zu schlagen und es rauszudrehen. Das sifft zwar etwas, aber geht immer.
Gruß KH
Gruß KH
Danke, hätte ja sein können, daß eines der Werkzeuge zu sperrig ist, oder durchrutscht... LG Oliver
Niva M EZ09/12 €5
Da hats so viel Platz, dass alles passt.
Ich hab die Spinne.
Timo
Ich hab die Spinne.
Timo
Apostelgeschichte 8, 26b+29
Also mit einem Teil mit Hebel und Riemen hatte ich kein Erfolg, der Hebel war zu lang.
Normal bekommt man die aber auch mit der Hand wieder ab
Wenn der Filter (oder das Filter?) von Hanfd mit Hirn angezogen ist,
kann man ihn in der Regel auch von Hand lösen.
Vielleicht bisschen das Spannband zur hilfe nehmen.
Auf jedenfall von hand anziehen.
...eignet sich "hervorragend" zum Lösen von ÖlfilternHeisseluft hat geschrieben:Meine Nase...
bis die Tage... Mad
Rostgestell
die Hebel-Riemen-Variante (ich hab einen mit so orangem Gewebeband) halte ich für recht brauchbar und hab sie immer dabei. Packmaß und Gewicht sind gut, die Ansetzposition ist frei wählbar und der Hebel stört so nicht wirklich wenn man von unten ansetzt. Man braucht den ja nur für die ersten mm, dann gehts per Hand. Die übertragbare Kraft ist ausreichend und falls mal wirklich ein Filter zu fest sitzt, hat man die Durchspieß-Methode mit einem langen Schraubendreher oder was auch immer gerade dazu geeignet ist immer noch.
Gernot
Gernot
Niva M 2012 LPG BRC
R100GS PD
Niva M 2012 LPG BRC
R100GS PD
Rostgestell
Hach Rolf.... wenn ich Deine Hände hätte...
Aber Dir traue ich das durchaus zu!
Gernot
Gernot
Niva M 2012 LPG BRC
R100GS PD
Niva M 2012 LPG BRC
R100GS PD
Falls sich der Öf. Absolut nicht lösen lässt: Schraubenzieher durchschlagen und du hast einen guten Hebel
- Offroad-Hofi
Auf dem Bild erkennt man des Rätsels Lösung: Du bist verheiratet und weißt daher wie mans mit der Hand macht.
- Heisseluft
Ich glaub ich hab nach einer Woche den Ring "abgelegt" ....aber bin immer noch verheiratet...seit über 22 Jahren.
...und ...trage immer noch keinen....wo ist der überhaupt?
