viele fragen zum vergaser2107-11070130(mit bildern)
Becks
Beitrag von Becks »
hallo
habe fragen zum obengenannten vergaser:
was sind 1-10
2 zusatzluftschraube?
3 was war dort mal für eine einstellung
4 co2 einstellschraube??
der schlauch von der unterdruckverstellung der zündung geht an den anschluss an der ansaugbrücke oder?
danke für jede antwort!
achso wie finde ich heraus welches baujahr ich habe?(papiere gibts nicht mehr!)
KTM exc 250 zweitakt `04
KTM exc 400 ´01
2xLada NIVA 1600
VW T4 syncro
tiny
Beitrag von tiny »
schau mal an der heckscheibe...da steht n herstellungsdatum drauf.... ist zumindest ein ungefährer anhaltspunkt
im downloadbereich gibts sicher was wo ein vergaser in einzelheiten beschriben wird....
Becks
Beitrag von Becks »
hab die rep-anleitung!aber zu den unterdruckschläuchen steht nix!
und der vergaser ist auch nicht drin!
ok die anschlüsse von den unterdruckschläuchen müssten ja das gleiche wie hier sein:
http://nivatechnik.de/viewtopic.php?t=6 ... lem+einbau
konnte man das magnetventil überbrücken in dem man einfach von der ansaugbrücke zur leerlaufeinstellschraube geht!???
KTM exc 400 ´01
2xLada NIVA 1600
VW T4 syncro
Becks
Beitrag von Becks »
hallo
ich bin am ende !!!!!
die mühle springt kalt gut an allerdings ist das standgas recht hoch 2000 upm ,was mich aber weniger stört da der lada nur für arbeitseinsätze genutzt wird!
sobald der motor/vergaser warm ist ist feierabend, er nimmt kein gas mehr an und geht wenig später aus!anspringen tut er dann gar nicht mehr!
helft mir ;)
ok habs hinbekommen war die chokeklappe die klemmte:)
KTM exc 400 ´01
2xLada NIVA 1600
VW T4 syncro
