Hey Leute ich habe ein großes Problem ich bekomme keinen Gang mehr raus !
Ich habe meine Verkleidung vom Schalthebel abgebaut und wollte Adjetive in das Getriebe von oben reinfüllen, jetzt das Problem ich habe die 3 Schrauben vom Schalthebel abgeschraubt auf dem Getriebe und nun bekomme ich keinen Gang mehr raus ! Was ist passiert
Schaltung
Re: Schaltung
Wie bekomme ich das wieder hin ?
Re: Schaltung
ich befürchte Du hast die falschen Muttern gelöstPati hat geschrieben: Was ist passiert
Befüllen durch die Schaltkulisse: http://www.ladawiki.de/index.php/Schaltgetriebe
P.S.: über die Suche hab ich rausgefunden dass Du einen Niva hast und das Thema in die richtige Ecke verschoben! Füll bitte mal die Signatur aus!
Re: Schaltung
Wenn du das Getriebe befüllt hast, wirst du schon nicht die falschen (die inneren) Muttern gelöst haben. Es könnte aber sein das du den Schalthebel falsch wieder eingesetzt hast und der Finger von Schalthebel nicht in die Klaue der Schaltgabelführung sondern daneben/dahinter gekommen ist. So konntest du (Achtung Theorie) eine Gang über das Gestänge einlegen aber nun nicht mehr rausziehen.
Baue nochmal den Schalthebeldeckel ab (äußere Muttern) Achte darauf das alle Klauen der drei Gestänge auf gleicher Höhe und in der Mitte liegen. Jetzt muss nur noch der Finger richtig eingefädelt werden und alles passt wieder.
Hoffentlich.
Hoffentlich.
Re: Schaltung
Fährst du immer noch mit einem Gang rum oder hat sich was ergeben?
