falsch Getankt
Zackenknecht
falsch Getankt
Beitrag von Zackenknecht »
Hallo Gemeinde,
ich habe Heute beim Kanistertanken den Kanister für den Außenbordmotor mit 1:40 Gemisch erwischt. Es waren so ca. 10l drin. ioi.
Meine Frage ist schadet das Öl dem Motor oder vieleicht dem Kat.? Montag gibt es dann wieder richtiges Benzin.
Gruß Thomas
Und immer dran denken, mit dem Spritt nie sparsarm sein !!!
Niva 2121 Bj.2009 (Alltagsauto)
Deutz 4006S zum Rasenmähen
Re: falsch Getankt
Achtung! Erfahrungsfreier Glaubenssatz:
Ich glaube10L 1:40 auf 40 Liter Sprit sind recht egal.
Auf 1:40 würd ich ihn nicht starten.
Also erst Sprit organisieren!
easyrider110
Re: falsch Getankt
Beitrag von easyrider110 »
Dem Motor schadets wohl eher weniger. Der Kat wird sich eher bedanken. Also mit normalem Benzin auftanken auf jeden Fall. 250ml auf 40l sind wohl nicht das aller schlimmste, auf 10l schon eher. Ich habe eine Ural 650 auch schon mit Gemisch betankt (5l 1:50 auf einen Tank), der Motor hat das klaglos weggesteckt, aber das Motorrad hat keinen Kat.
haase1970
Re: falsch Getankt
Beitrag von haase1970 »
Volltanken, nach 150 km oder so nochmal, einfach verdünnen.
Wenn dein Motor mal 1 Liter Öl auf 1000km verbraucht, hast du auch Mischung 1:100....
Ist bei manchen Marken/ Motoren keine Seltenheit, deren Kat stirbt auch nich!
Marik1808
Re: falsch Getankt
Beitrag von Marik1808 »
Hallo!
Zackenknecht hat geschrieben: ich habe Heute beim Kanistertanken den Kanister für den Außenbordmotor mit 1:40 Gemisch erwischt.
Ich tanke den Lada eigentlich nur aus dem Kanister auf. Hole den Sprit immer aus Polen.
Auf den Kanister fürs Moped schreibe ich sobald ich mit Oel gemischt habe mit Kreide "MIX"
drauf. Wird wenn der leer ist gleich wieder weggewischt. Damit komme ich super klar.
Gruß Marik
Niva Baujahr 2008
gewaltschrauber
Re: falsch Getankt
Beitrag von gewaltschrauber »
Ich mische bei meinem Aussenborder erst beim Betanken aus Kanister, 100ml auf 10ltr. Benzin = 1 : 100. So hast Du immer reines Benzin im Kanister und musst den Sprit nicht über Winter aufheben.
Gruss
Lorenz
Burgman AN 400 Bj. 2009
Zackenknecht
Re: falsch Getankt
gewaltschrauber hat geschrieben:Ich mische bei meinem Aussenborder erst beim Betanken aus Kanister, 100ml auf 10ltr. Benzin = 1 : 100. So hast Du immer reines Benzin im Kanister und musst den Sprit nicht über Winter aufheben.
Der Kanister stand noch von der letzten Entejagd als Rest rum, der alte Jonson mag 1:40 und die Kettensäge will auch dieses Gemisch aber sonst hast du schon recht.
Marik1808 hat geschrieben:Hallo!
Gruß Marik
Ich hab auch separate Kanister für Tracktor(Diesel), klein "Ivan" und Gemisch für Boot und Kettensäge aber manchmal is Komisch halt. pl,,
Gruß Thomas
attila
Re: falsch Getankt
Beitrag von attila »
hallo,
wenn du aussenborder-öl nach Norm TCW-III verwendet hast, dürfte das m.e. das grosse problem nicht sein.
dadurch, dass tcw-III für eine sehr niedrige verbrennungstemperatur gedacht ist, dürfte das in einem motor mit normalen thermischen verhältnissen
ruck-zuck und restlos verbrannt sein, bevor es zum kat gelangt. tank noch normales benzin hinzu und gut is.
ich "entsorge" mein ab-gemisch (1:50) durch regelmässige beimengungen von jeweils 1-2 l pro tankfüllung.
wolfgang
verkauft:
lada 4x4 M, ez 02/2011, rot
alltagsauto
Re: falsch Getankt
Beim Roller meines Sohns mußte vollsynthetisches 2 Takt Öl beigemischt werden, da sonst der ungeregelte Kat schaden nehmen konnte.
