Tachoanzeige Dunkel, sowie einige Schalter
Hansfisch
Beitrag von Hansfisch »
Guten Morgen,
Habe letzte Woche einige Reparaturen/Wartungen an meinem Niva gemacht. Unter anderem am Scheinwerfer, Auspuff Ölwechsel.
Dann beim heimfahren ging auf einmal die Tachobeleuchtung nicht mehr, sowie die innen Schalter die Beleuchtet sind. Bzw. Sie leuchten sehr-sehr schwach.
Dann habe ich mal alle Sicherungen angeschaut. Neben der Tür sind ja 4 Sicherungen. Die ersten beiden 30er und die anderen glaube ich 15er.
Die zweite Sicherung war durch. Hatte zum Glück noch eine 30er Zuhause. Habe sie direkt ersetzt. Aber das Problem war immer noch da. Woran könnte das mit der Tachobeleuchtung liegen.
Und weiß zufällig jemand auswendig für was diese zweite von links gesehen Zuständig ist? Denn wenn eine 30er durchbrennt, muss ja irgendwo ein Kurzschluss sein :?:
Gruß Jonas
____________________________________________________________
MfG Jonas
Zu mir:
Wohne in: Baden-Württemberg, n schwob hald :)
Mein Fahrzeug:
Marke: Lada
Modell: Niva 1,7I
Typ: 21214 Benziner
Erstzulassung: 2004
Re: Tachoanzeige Dunkel, sowie einige Schalter
Hansfisch hat geschrieben:Und weiß zufällig jemand auswendig für was diese zweite von links gesehen Zuständig ist?
Kühlerlüfter
Hansfisch hat geschrieben:Neben der Tür sind ja 4 Sicherungen. Die ersten beiden 30er und die anderen glaube ich 15er.
Die Sicherungskästen sind aber etwas darüber...2 Stück...ein kleiner, ein großer.
Die 4 Stecksicherungen gehören der Motorsteuerung
Hansfisch hat geschrieben:Dann beim heimfahren ging auf einmal die Tachobeleuchtung nicht mehr, sowie die innen Schalter die Beleuchtet sind. Bzw. Sie leuchten sehr-sehr schwach.
Masse an den Scheinwerfer ist i.O.?
Hansfisch
Mein rechter Scheinwerfer wurde immer schwächer, dann habe ich gesehen, dass das Massekabel welches an die Karosse hingeschraubt ist, total verrostet war. Die Schraube habe ich erneuert, und jetzt strahlt er wieder.
Also eigentlich kann es daran nicht liegen. Ausserdem hat es danach noch funktioniert, was ich im ersten Kommentar meinte, da habe ich nur noch die Scheinwerfer Einstellung zum verstellen erneuert. Also nichts an der Elektrik.
Ja, dann muss ich mal schauen, nicht dass mein Kühlerlüfter momentan gerade gar nicht funktioniert, und die Sicherung deshalb rausgeflogen ist.
Zu den Sicherungen, ja das meinte ich, ich habe alle angeschaut, erst die oberen 2 Schächte - die sehen alles okay aus.
Du weißt nicht zufällig welche Sicherung dafür zuständig ist, also für Tacho usw.?
Danke dir christian
MfG Jonas
Zu mir:
Mein Fahrzeug:
Marke: Lada
Modell: Niva 1,7I
Typ: 21214 Benziner
Erstzulassung: 2004
lohrjaeger
Beitrag von lohrjaeger »
Hansfisch hat geschrieben:Guten Morgen,
Gruß Jonas
Hallo Jonas,
guck mal, nicht das da bloß der Dimmer der Instrumentenbeleuchtung auf Minimal gedreht ist......
Hermann
Multi BJ2009 von Dimitri
Zarox
Beitrag von Zarox »
Man kann ja auch mal selber suchen, ne?
http://ladawiki.de/index.php/Sicherungen
Hansfisch
Ohja, es war tatsächlich nur der Dimmer.
Wollten den Scheinwerfer einstellen, am Scheinwerfer selber kann man ja nur "rechts/links" einstellen. Dann haben wir im Innenraum die Höhe eingestellt, und sind wohl am Dimmer rangekommen. sorry für den Aufwand.
Habe auch als erstes gesucht (im Lada Forum), allerdings kannte ich "ladawiki" noch nicht wirklich. Aber fürs nächstes mal weiß ich es.
Jetzt ist nur noch die Frage, warum die Sicherung kaputt ist vom Kühlerlüfter. Werde ihn mal laufen lassen, und schauen ob der KL. "normal anspringt"
Danke vorerst :)
MfG Jonas
Zu mir:
Mein Fahrzeug:
Marke: Lada
Modell: Niva 1,7I
Typ: 21214 Benziner
Erstzulassung: 2004
Hansfisch
Ja, die laufen beide sehr leicht.
MfG Jonas
Zu mir:
Mein Fahrzeug:
Marke: Lada
Modell: Niva 1,7I
Typ: 21214 Benziner
Erstzulassung: 2004
Hansfisch hat geschrieben:Ohja, es war tatsächlich nur der Dimmer.
Aaalter.....das kost´n Bier :twisted:
haase1970
Beitrag von haase1970 »
Hansfisch hat geschrieben:Wollten den Scheinwerfer einstellen, am Scheinwerfer selber kann man ja nur "rechts/links" einstellen. Dann haben wir im Innenraum die Höhe eingestellt, und sind wohl am Dimmer rangekommen
.,,. Die Höhenverstellung innen hat nichts mit der Grundeinstellung zu tun!
Innen auf "0" stellen, sprich: höchstmögliche Einstellung.
Hiernach dann von außen die Grundeinstellung an den Scheinwerfern vornehmen.
Wenn du Serienleuchten ohne Bastelei hast, sollte auch die Höhe vorne einstellbar sein!
Zarox
Beitrag von Zarox »
haase1970 hat geschrieben: Wenn du Serienleuchten ohne Bastelei hast, sollte auch die Höhe vorne einstellbar sein!
Er meint Serienfahrzeug ohne Bastelei (i.e. Höherlegung).
haase1970
Zarox hat geschrieben:
Nein, ER meint Serienleuchten, denn eine Bastelei oder Änderung wie etwa am Fahrwerk beeindruckt die korrekte
Grundeinstellung des Fahrzeuges nicht, da diese klar gesetzlich geregelt und somit selbst bei Keilfahrwerk einstellbar sein muss.
Wie die Ausleuchtung der Fahrbahn im Verhältnis zur Austrittsfläche am Fahrzeug vorgegeben ist, legt einzig und allein die StVZo oder übergreifende E-Norm vor.
Ich meinte evtl. abgeänderte Halterungen oder Fremdteile am Scheinwerfer, die die Einstellung nicht im notwendigen Umfang zulassen.
Hansfisch
Aber sicher doch, falls man sich mal über den Weg "fährt" !!Prost!! ;)
Ja zum Scheinwerfer, ist alles noch im Originalzustand.
MfG Jonas
Zu mir:
Mein Fahrzeug:
Marke: Lada
Modell: Niva 1,7I
Typ: 21214 Benziner
Erstzulassung: 2004
