Intervall für Heckscheibenwischer
Guten Morgen Gemeinde!!
Gibt es eine möglichkeit den Heckscheibenwischer eine Intervall Schaltung zu verpassen???
Gruß Olaf
Gruß Olaf
Lada Taiga 4x4 Bj. 2013 Jetzt Totalschaden
VW Käfer
VW Käfer
Re: Intervall für Heckscheibenwischer
Geben tut es da in jedem Fall Möglichkeiten. Andere KFZ können das ja auch.
Aber eine Lösung in Form von Relais umstecken und Fertig, ist mir nicht bekannt.
All zu groß dürfte das Problem jedoch nicht sein. Der Heckwischer fährt ja von allein in seine Endstellung. Du brauchst also eine Schaltung die immer wieder mal ein Signal zum Motor schickt damit er eine weitere "Runde" läuft. So als ob du in regelmäßigen Abständen den Schalter dafür kurz ein und ausschaltest. Nur eben automatisiert.
Hallo Sebastian,
Danke für die schnelle Antwort.
Schade ich habe gedacht mit ein Relais xy tauchen und gut ist
Naja dann ist mein Finger weiterhin das Relai, wenn ich nur nicht öfters das Licht immer ausschalten würde hahaha...
Gruß Olaf
Gruß Olaf
VW Käfer
VW Käfer
Belese dich mal zu "Relais 99" (von VW).
Das wird anderswo teilweise erfolgreich eingesetzt. Relais verbauen, Wischer 1x starten, gewünschte Zeit warten und wieder wischen. Die Zeit dazwischen merkt sich das "99er" und arbeitet ab da automatisiert.
Das Teil ist Massenware und einen Versuch wert.
Die Idee find ich gut. Nach kurzer Suche im www hab ich das hier gefunden. Da ist zwar ein bischen Arbeit mit verbunden, aber die Lösung bzw. das Ergebniss scheint überzeugend zu sein. Ich glaub ich werd das auch mal angehen, wenn ich wieder a weng Zeit hab.
gruß hot-rod
gruß hot-rod
Lada Niva Bj. 10.2009 mit LPG
Oder mit einem NE555 ein Relais ansteuern. Stufenlosverstellbar
Und wie stellt man dann den Intervall ein? Mit nem extra Schalter?
mW. mit einem (Lade)kondensator , also der NE555
Mit einem Potentiometer, was im Armaturenbrett zu versenken wäre.
Cool das mit dem 99 Relais probiere ich mal.....
VW Käfer
VW Käfer
Wie... gibts da noch keine App dafür???easyrider110 hat geschrieben:Mit einem Potentiometer, was im Armaturenbrett zu versenken wäre.
gruß vom hot-rod der sich wegduckt
Es gibt doch Intervallschalter zum Nachrüsten: SOWAS HIER
Hab ich vor 30 Jahren mal in einem Opel nachgerüstet. Einfach einzubauen und funzt gut.
Wenn da mal nicht auch ein NE555 draufsitzt.
Ihr bringt mich auf Ideen, ich glaube ich brauche jetzt auch einen Intervallschalter für den Heckwischer...
