Frage zu Gummibuchse Stoßdämpfer vorne
nordfisch
Beitrag von nordfisch »
ohne Vorstellung eine Frage stellen - ich hoffe, das geht hier im Forum mal - sozusagen als Ausnahme! .v.
Weil ich Probleme habe, für mein (Opel) Altfahrzeug was passendes zu bekommen, bitte ich Euch, mir mal die Maße der Gummibuchse der vorderen Stoßdämpfer unten vom Lada Niva zu schreiben.
Die Teilehändler antworten mir nicht...
Äußerer Durchmesser und Bohrung würden wohl reichen, die Breite der beiden Buchsen wäre natürlich auch nett zu wissen.
Vielen Dank!
.v. .v.
Re: Frage zu Gummibuchse Stoßdämpfer vorne
Als ehem. Kadett B, Manta A, Manta B, Rekord C+D, Comodore B, Admiral B, Senator und Omega A - Fahrer sende ich einen hoffentlich hilfreichen Gruß über den Tellerrand:
Neuteile: Außen 28-30mm konisch und 15mm innen. Breite: 19mm je Gummi
nordfisch
Danke für die schnelle Antwort - aber das Teil meine ich nicht.
Es geht um eine Gummi-Metall-Buchse, auch Silentlager genannt.
In der Bucht z.B. unter Artikelnummer 260969156696.
Ich setze zur Veranschaulichung mal den Link: http://www.ebay.de/itm/260969156696?_tr ... EBIDX%3AIT
Und, Christian, es geht um einen KAD B...
Hoffe weiter...
Norbert
Ohne Vorstellung erwartest du eine brauchbare Antwort zu diesem Teil?
In Anbetracht der kürzlichen Ereignisse muss ich davon ausgehen das du ein BOT bist. Wer da antwortet läuft Gefahr geächtet zu werden. Schlimm genug wenn man sich outet "solche" Verschließteile zu besitzen und bei einer ausgeleierten Buchse nicht gleich das ganze Fahrwerk erneuert.
Ich schicke ne PN, nur Menschen können das lesen.
nordfisch
Danke für das schöne Bild...
Telemetrie machte es mir mit seiner hilfe möglich zu ermitteln, dass diese Buchse mit
Außendurchmesser 28,2 mm
Länge der Außenbuchse 22mm
Innendurchmesser 10,1 mm
Länge Innenbuchse ca 33 mm
leider nicht passt.
Erspart mir das weitere Verbasteln meines Autos, für das ich in den letzten Jahren wesentlich mehr Teile bei Mercedes und BMW bekommen habe als bei Opel.
Vielen Dank - verabschiede mich aus dem Forum
Norbert
haase1970
Beitrag von haase1970 »
Welches Teil brauchst du?
Lager der Schubstreben an der HA..., oder wo ist es verbaut?
Gruß Frank
