habe sporadisch den Fehler P0978 - Schaltmagnetventil C Kontrollschaltkreis Bereich/Betriebsverhalten.
Leider habe ich im Netz keine sinnvollen Infos dazu gefunden. Worum handelt es sich bei diesem "Schaltmagnetventil C"? und was muss ich tun, damit ich diesen sporadischen Fehler nicht mehr erhalte?
...und Zusatzfrage: wird mir dieser Fehler die bevorstehende AU vermiesen?
Holger
P0978 - Schaltmagnetventil C Kontrollschaltkreis Bereich/...
Re: P0978 - Schaltmagnetventil C Kontrollschaltkreis Bereich
Ich behaupte mal dieser Fehlercode wird beim Niva nicht verwendet.
- Ablesefehler
- ungeeignetes Auslesegerät
- falsches Fahrzeug eingestellt
Die meisten hier nutzen eine Creader V.
Ist ein Fehler hinterlegt wird es schwer mit der AU.
- Ablesefehler
Jein.Sebastian / endurofant hat geschrieben:Ist ein Fehler hinterlegt wird es schwer mit der AU.
Man kann die Batterie abklemmen, muß danach aber eine AU durchführen, wie man das von früher so kennt:
30sec bei 2500-3000 U/min usw...
