Benzinverlust
Wolkenschreck
Benzinverlust
Beitrag von Wolkenschreck »
Hallo miteinander,
kann es denn sein dass aus dem schwarzen Behälter der unter dem Wischwasserbehälter sich befindet Benzin austreten kann?
Ich bin eben einen relativ steilen Weg runter gefahren und es fiel mir auf, dass ich eine Benzinspur hinterließ. Beim sofortigen Abschalten des Motors hörte auch der Benzinverlust auf.
Meisten fahre ich auf Gasbetrieb, wäre es denn möglich, dass es vielleicht auch damit zusammen hängt, dass dieser Behälter voll mit Benzin war und dann überlief?
Vielleicht kann mir da jemand einen Tipp geben, damit nicht irgendwann mein Niva abfackelt, wenn ich wieder steile Alpwege fahre.
Mit freundlichen Grüßen
Franz
gcniva
Beitrag von gcniva »
Hi Franz
Der Behälter sollte eigentlich "nur" die dämpfe aus dem tank (EURO3-4)
auffangen. Diese werden normal bei teillast des motors über ein mangnet
ventil in diesem verbrant...
Sollte bei dir benzin aus diesem behälter laufen, dann stimmt was nicht.
1.Vorschlag:
Fahre mal eine weile mit benzin, kann sein das die schaltung vom gas
das ventil ausschaltet, was aber eigentlich nicht sein darf.
wenn dies nicht zum erfolg führt dann ab in die werkstadt und nach schauen lassen.
Gruß Gerd
Geht net ... gibs net
Honda CRV BJ.08
DKW RT200 BJ.62
Wolkenschreck
Hallo Gerd,
danke für deine Antwort, ich werds mal so ausprobieren.
Heute hab ich den schwarzen Behälter mal ausgebaut und konnte noch Reste des Benzins fest stellen. Sollte ich den Behälter auslehren?
Oder verdunstet der Inhalt.
MfG
Franz
gcniva
Hi Franz
Leer ihn aus , wenn du ihn schon ausgebaut hast...
Wie gesagt da sollte eigentlich kein benzin drin sein.
Gruß Gerd
Honda CRV BJ.08
DKW RT200 BJ.62
