Habe die Bremssättel, vorne bei den Scheibenbremsen abmontiert, da ein Zylinder gesteckt hat.
Warum sind da eigentlich 2 Anschlüße ??
Ein Anschluß kommt direkt vom Hauptbremskolben, und ein Anschluß kommt von einer Dose an der Hinterachse, wo ein Hebelwerk direkt an der Achse montiert ist.
Weiß jemand vielleicht welche Funktion das Werkel hat ??
Innen im Bremssattel, in den Kolbenräumen sind Verbindungsbohrungen in alle 3 Kammern.
Auch sind zwei Entlüftungsventilchen montiert.
Fragen über Fragen........
SG Buchi99
PS: Bei beiden Bremssätteln war je ein Kolben, der mit dem eigenen Anschluß, in dem Bereich außerhalb der Kolbendichtung verharzt.
Nach Reinigung mit Bremsenreiniger funktionierts wieder.
