Drehzahl geht beim anfahren in Keller
bootsbauer
Beitrag von bootsbauer »
Ich habe folgendes Problem. Manchmal passiert es, das die Drehzahl beim anfahren bzw.beim gas geben in den keller geht >300~400U/min. Am häufigsten kommt es vor, wenn ich auf eine Kreuzung zu fahre
und aus langsamen rollen wieder beschleunigen will. Wenn ich dann vom gas gehe und wieder gas geb passt es wieder. Unter last hört man ein klicken aus dem Motorraum. das Problem tritt nicht immer auf,
es kommt aber bei kaltem und warmen Motor vor. Es handelt sich um ein Niva 1,7i Bj 2001. .,,.
ich freu mich auf jede Anregung die zur lösung des Problems führen
mfg jonas
Re: Drehzahl geht beim anfahren in Keller
bootsbauer hat geschrieben:das die Drehzahl beim anfahren bzw.beim gas geben in den keller geht >300~400U/min
Fällt der Zeiger kurz so tief oder hast du das Gefühl das er wirklich so untertoutig läuft? 400U/min sind sehr sehr wenig, das der Motor sich da noch fängt ....
Untersuche mal folgende Signale: Drosselklappe, Luftmengenmesser, Speedsensor und schaue ob da alles plausibel ist.
Die Tankentlüftung kann dir da auch reinpfuschen und das Klappern könnte vom Spülventil kommen. Alle Schläuche und das Ventil prüfen.
Benzindruck könnte auch .... glaube ich aber nicht.
bootsbauer
Der Zeiger Fällt so weit und der Motor is kurz vorm Abschmieren. Hab heute schon mal ein neues Spühlventil bestell.
Dann hab ich schon mal ne Beschäftigung für das Wochenende ö.,
Danke schon mal, ich werde berichten ob es erfolg gebracht hat
mfg jonas
bootsbauer hat geschrieben:Hab heute schon mal ein neues Spühlventil bestell.
Zeigt es denn Unregelmäßigkeiten? Das Spülventil ist schnell und ohne großen Aufwand geprüft. Danach weißt du ob es geht oder eben nicht. Mit diesem versuchsweise Teilegetausche kannst du zwar Glück haben oder eben Geld zum Fenster rauswerfen.
Bei der Tankentlüftung sind eher Undichtigkeiten ein Problem. Wenn dann das Spülventil den Inhalt des Sammelbehälters zum Gemisch dazutaktet kommt Falschluft dazu und das Gemisch wird verfälscht. Das ECM steuert falsch gegen und der Motor geht in die Knie.
bootsbauer hat geschrieben:Unter last hört man ein klicken aus dem Motorraum.
Das Spülventil kann man je nach Montageort gut hören (nervig). Wenn das Geräusch daher rührt kann es ja so kaputt nicht sein. Wird eigentlich ein Fehler (0443) hinterlegt?
[Edit] wegen Euro2
bootsbauer
Ich sag schon mal danke für die schnelle Hilfe. Top Forum
Wollt nur noch fragen mit welchem diagnosegerät man den Fehlerspeicher auslesen kann. War heut mal bei einer freien Werkstatt, aber der könnte mir da nicht helfen ((..
Schönen Abend noch und danke nochmal
Gruß Jonas
Is ein Euro 2 Kübel, hat noch ein runden Luftfilterkasten
Hallo Jonas,
wenn Du OBD II hast funktioniert der C-Reader V sehr gut,
hast Du kein OBD II Anschluß mußt Du mal hier http://nivatechnik.de/viewtopic.php?f=66&t=7467 lesen.
also ein SPI, sag das doch gleich. Stiftest doch nur Verwirrung hier ;o)
bootsbauer hat geschrieben: Es handelt sich um ein Niva 1,7i Bj 2001. .,,.
Hast du hier aber was anderes behauptet! Mit rundem Lufikasten muss es aber ein (spät zugelassener) SPI sein. Also EZ 2001.
Ich denke da können wir dir weiterhefen.
Zum Fehlerauslesen brauchst du entweder ein Tech1 oder ein Eigenbauinterface oder eine Büroklammer. Falls ein Fehler hinterlegt ist einfach hier melden.
Ist kein Fehler vorhanden mache mal allgemein einen Check. Zuerst alle Unterdruckschläuche und dann die Masse vorn Links am Motor.
bootsbauer
Servus
Wollte nich für Verwirrung sorgen ö.,
Hab den fehlerspeicher ausgeblickt und er zeigt mir die Fehler 12,(muss wohl so sein),13 und 22 an.
Was bedeutet das jetzt genau?
Danke schon mal für antworten.
Gruß Jonas
MaD
Beitrag von MaD »
bis die Tage... Mad
bootsbauer
Danke
Gruß Jonas
die 13 würde ich erst mal ignorieren. das bedeutet das sich das L-Sonden-Signal nicht wie erwartet ändert. Das kann durchaus mit der 22 zusammenhängen.
22= niedrige Signalspannung am DKS. Gehe erst mal davon aus das er noch ganz ist aber ein Kontaktproblem hat. Stecker abziehen und optisch untersuchen (Grünspan?). Wieder aufstecken. Fehler löschen, weiterfahren.
Hast du ein geeignetes Messgerät? Da können wir, wenn der Fehler wiederkommt mal was durchmessen.
Der Supergau wäre wenn die Drosseklappenwellenlagerung ausgeschlagen ist. Dann zieht er dort Falschluft und bringt eine 13 und der DKS kalibriert sich bei Start auf Null und durch den Saugdruck verschiebt es die Welle und der DKS-Wert fällt unter "Null" = 22.
Habe selber so eine Drosselkörper da und noch keine geeignete Lösung.
Sebastian / endurofant hat geschrieben:Habe selber so eine Drosselkörper da und noch keine geeignete Lösung.
Nut einfräsen und O-Ring einsetzen :idea:
