mein SPI macht nix mehr. Der Motor will nicht starten...
nachdem ich den Haupt (oberen) Kupplungszylinder wegen Leckage gewechselt habe ist mir bei der Probefahrt nach ca. 600m der Wagen ausgegangen... mit viel Überredung (und Überforderung der Batterie) lief er dann nochmal bis nach Hause...und dann kein Mucks mehr...
Was ich bis jetzt getauscht habe: Drosselklappen Sensor, Asolut-Drucksensor GM, den zweiten Sensor an der TBI (weis den Namen nicht), Steuergerät, Kurbelwellensensor.
Den Unterdruckschlauch vom Bremskraftverstärker gewechselt...alle anderen Druckschläuche abgedrückt... Ansonsten habe ich das Starter Relais zerlegt und war in Ordnung. Den Spritschlauch vor der TBI abgeschraubt und Gestartet (Sprit-Fontaine bis über die Motorhaube) ...Alle Sicherungen sind i.o.
Die getauschenten Teile sind gebrauchtteile aus dem Schalcht SPI...aber der ist immerhin gelaufen
...nüscht .-.
...was kann ich sonst noch machen?
