Kurzer im Armaturenbrett
LadaKlaus
Beitrag von LadaKlaus »
Folgendes Problem habe ich die Sicherung Nr 8 Fliegt wenn ich den Lichtdimmer auf hell drehe mit an der Sicherrung hängen Begrenzungsleuchte vorne rechts und hinten Links die Brennen auch drehe ich jetzt den Dimmer für die Armaturenbrettbeleuchtung auf hell fliegt die Sicherung raus ?
Hat jemand eine Idee woran das liegen kann.
Kann ja eigentlich nur ein Kurzschluss sein oder ?
Danke der Klaus
VW-Touran-PD- TDI 2.0 170 PS
BMW-R 1100 GS
Lada Niva 4x4 M BJ.05.2010 mit O.Vogel Getriebe
Hymer Eriba Troll 555 GT BJ 2004
Die Strassenverkehrsordnung behindert meinen Fahrstil
Re: Kurzer im Armaturenbrett
Schau dir als erstes den Dimmer selber an. Dort sind teilweise Nitverbindungen die sich lösen können. Das das zum Kurzschluss führen kann hat hier schon mal der (ich glaube Funixx) erlebt.
LadaKlaus
Dimmer ausgebaut und geprüft sollte OK sein laut Messgerät
BMW-R 1100 GS
LadaKlaus
Alles wieder OK. Fehler nicht gefunden aber es geht wieder alles pl.. pl.. Tacho ausgebaut beide Stecker ab alle Birnchen nachgeschaut und nix gefunden Licht angemacht der Rest hat geleuchtet Lichtschalter etc.beide Stecker vom Instrument wieder dran Licht an alles geht uuuu weis zwar nicht wie lange aber es geht fürs erste.
Der Klaus
BMW-R 1100 GS
LadaKlaus
Selbstheilung gibt es beim Lada nicht das hätte ich wissen müssen .,. .,. natürlich ging kurze zeit später das Licht wieder aus .,,. .,,. keine lust und keine zeit zum suchen muss erstmal so bleiben dachte ich mir dann ging es wieder, Navi an die Scheibe Stecker in den Zigarettenanzünder und Licht aus pl.. pl.. pl.. Heute die Mittelkonsole ausgebaut und siehe da die Stecker von der Beleuchtung vom Zigarettenanzünder waren runtergerutscht bei ungünstigen Vibrationen oder beim Einstecken vom Ladegerät gab es einen kurzen und aus ging das Licht.
Kabel wieder in Ordnung gebracht und jetzt geht wieder alles üiiii üiiii
Der Klaus
BMW-R 1100 GS
