Lada Niva Radio einbauen
timschmid95
Beitrag von timschmid95 »
Hallo user
Ich habe einen Lada Niva mit Radiovorbereitung, d.h. Boxen und Verkabelung sind schon drin. Nur noch kein Radio an sich. Jetzt habe ich ein Radio gekauft und es angeschlossen und es scheint auch alles mit der Verkabelung zu passen, jedoch funktioniert es einfach nicht. Kann es sein, dass ich die Stromversorgung noch iwo (evtl. Im sicherungskasten) aktivieren muss?
Danke schonmal im vorraus
Re: Lada Niva Radio einbauen
Hallo timschmidt95,
in diesem wunderschönen Forum wird Dir gene und viel geholfen, aber bitte erst mal ne kurze Vorstellung abgeben. Außerdem ist es hilfreich im persönlichen Bereich die Signatur( siehe unten) mit Fahrzeugbezeichnung und Baujahr anzugeben. So kann jeder User sehen, was genau für ein Fahrzeug Du fährst.
Außerdem gibt es noch eine Unterkategorie, wo Deine Frage besser aufgehoben ist: "Elektrik in Niva". Vielleicht verschiebt ein Admin die Frage mal dorthin.
Jetzt mal zu Deiner Frage: Normalerweise bekommt das Radio Dauerstrom. Vielleicht ist ja beim einbau ne Sicherung durchgebrannt. Die müsstest Du mal überprüfen, oder wenn Du ein Messgerät hat mal am Anschlußstecker überprüfen, ob da 12V anliegen. In vielen Radios ist auch noch eine Sicherung verbaut. Auch die mal kontrollieren.
Schraubfix
Beitrag von Schraubfix »
Hallo....
@Peter-Zustimmung!
@Tim-die meisten Radios benötigen 2x Betriebsspannung 12 V (dauerplus und Schaltplus, meist gelb und rot am Radio-Anschluss),sonst gehts nicht an. Der Fz-Stecker wird mit Meßgerät oder einfacher Prüflampe daraufhin geprüft.
hier ankucken:http://de.wikipedia.org/wiki/ISO_10487
Ansonsten bitte mehr Details!
Grüße....Micha
Grüße....Micha
