Kreischendes Aussengelenk?
stekus
Beitrag von stekus »
Mein Niva kreischt seit neuestem von vorne links, und zwar beim Lenken und bei Bodenwellen und vergleichbarem.
Hab mich gerade unter das Auto gelegt und einen Freund (bei angehobener Vorderachse) am Lenkrad drehen lassen --> wildes Kreischen, besonderst wenn man die Reifen richtung "links fahren" zeigen. Weniger wild bei Einschlag in die andere Richtung.
Das Kreischen kommt - meinen Ohren zufolge - vom linken Aussengelenk. Hin und wieder klopft es auch von da vorne beim fahren.
1. Ist meine Diagnose der Fehlerstelle richtig?
2. Kann man da mit Aufmachen, Reinigen und frischem Fett noch was erreichen oder ist über kurz oder lang ein neues Teil fällig?
Hilsen fra Norge!
Re: Kreischendes Aussengelenk?
stekus hat geschrieben:1. Ist meine Diagnose der Fehlerstelle richtig?
Kreischen ist ein bisschen komisch... aber wer weiß wie du fährst _..,
stekus hat geschrieben:2. Kann man da mit Aufmachen, Reinigen und frischem Fett noch was erreichen oder ist über kurz oder lang ein neues Teil fällig?
Für kurz kann man damit schon noch fahren. Ist erst mal Spiel vorhanden kannst du noch so viel fetten, es bringt nichts mehr. Neuen Gelenke bstellen und gleich mit Schmiernippel versehen, die auch regelmäsig benützt werden, und du hast lange Ruhe.
stekus
Zu 1.) Kreischen ist ev. falsch. Aber da bewegt sich definitiv etwas gegen seinen Willen! Man kann es auch Krächtsen, Schaben, Schleifen o.ä. nennen.
Wo? Klingt nach einer durchdachten Methode die schon mal im Forum ausprobiert worden ist? Wo kann man darüber lesen? ii.. Suche nach "Aussengelenk" hat mir in die Richtung keinen Fingerzeig gegeben. Die Seite zur Vorderachse im wiki verweist auch auf keine solche Lösung?
Hilsen fra Norge!
hier zB: http://nivatechnik.de/viewtopic.php?f=4 ... el#p119419
gibt sicher auch wo Bilder....
stekus
Jetzt sprechen wir aber von zwei verschiedenen Dingen. Ich meine das Gelenk der Steckachse!
Hilsen fra Norge!
sorry, sowas passiert wenn man zuviel zugleich macht. Am Einreichplan sitzt das Klo dafür in der Küche ö.,
Für das Gelenk gibts natürlich keinen Nippel... noch zumindest _..,
Hier hilft aber auswachen und neues fett rein sicher was und du kannst nocheinige KM damit fahren.
Wie sieht denn die Manschette aus?
stekus
Die Manschette ist noch soweit ersichtlich ok.
Hab nochmal Detailstudium betrieben und bin vom Aussengelenk abgekommen. Nach zerlegen der Radaufhängung steht nun fest, dass der "Schreihals" das untere Traggelenk ist.
Werd ich also ein neues solches bestellen. ABER, da gibts ja massig Diskussionen dazu! Und laut wiki 4 verschiedene Ausführungen. Wo ist denn nun das Preis-Leistungs-Verhälltniss am besten?
Hilsen fra Norge!
stekus hat geschrieben:Wo ist denn nun das Preis-Leistungs-Verhälltniss am besten?
Die 0815 russchischen Traggelenke hernehmen und dann: klick
stekus
Da brauch ich ja (fast) kein neues Gelenk sondern nur anbohren und fetten?
Hilsen fra Norge!
stekus hat geschrieben:Da brauch ich ja (fast) kein neues Gelenk sondern nur anbohren und fetten?
versuchen kann man es ja...jedoch macht Fett kein defektes Gelenk heile...wenn so ein Gelenk bricht, sieht das doof aus und versaut ggf. die Abendplanung.
stekus
t-34 hat geschrieben:deshalb nehme ich diese hier:
Marke: LEMFÖRDER Info
12443 01
Trag-/Führungsgelenk
EAN:
4047437009394
bezugsquelle (in D oder A)?
Hilsen fra Norge!
Heisseluft
Beitrag von Heisseluft »
stekus hat geschrieben: Werd ich also ein neues solches bestellen. ABER, da gibts ja massig Diskussionen dazu! Und laut wiki 4 verschiedene Ausführungen. Wo ist denn nun das Preis-Leistungs-Verhälltniss am besten?
Tue dir einen Gefallen...bestelle dir vier!!!
christian@lada-ig.de hat geschrieben:...wenn so ein Gelenk bricht, sieht das doof aus und versaut ggf. die Abendplanung.
Krasse Sache- das sieht aus wie bei Dir zuhause auf der Teststrecke?
Frage: Wie alt war das Fahrzeug zu diesem Zeitpunkt? Und: An welcher Stelle erfolgte der Bruch?
wLADAmir hat geschrieben:Frage: Wie alt war das Fahrzeug zu diesem Zeitpunkt?
6 Jahre 140Tkm
wLADAmir hat geschrieben: An welcher Stelle erfolgte der Bruch?
Übergang zur Kugel
wLADAmir hat geschrieben:Krasse Sache- das sieht aus wie bei Dir zuhause auf der Teststrecke?
Nee, ist auf der anderen Seite des Dorfes...der Acker ist also schon Holland :wink:
=> Präventive Wartung hätte dies verhindert, richtig?
Alles in allem Dusel, besser ein holländischer Acker als eine dt Autobahn!
