Dotz Felgen für Niva
Ladaboy
Beitrag von Ladaboy »
Ich habe vor für meinen Lada ein satz Dotz felgen zu kaufen. .,.
Nun habe ich schon öfters gelesen das eine spurverbreiterung notwendig wäre stimmt das ?
Und welche Reifengröße würdet ihr draufziehen oder besser gesagt was bekomm ich eingetragen gibt es ein paar sachen die ich beachten muss?
Gruß Manuel
Lada Niva 4X4 only bj. 2008 (Spaßmobil)
Uli1979
Re: Dotz Felgen für Niva
Beitrag von Uli1979 »
Spurverbreiterung brauchst nicht!
Eingetragen bekommst Du allles was im Gutachten steht, wenn ich mich richtig erinnere 195, 205, 215, 225!
215 und 225 stehen hinten an bei voller Verschränkung und ohne Höherlegung!
Je nach TÜV-Prüfer reichen die Schmutzlappen für "ausreichende Reifenabdeckung"!
Die Suchfunktion gibt sicher sehr viel her über das Thema :wink:
Tipp: dort wo Du kaufst gleich eintragen lassen, dann is es das Problem des Händlers :idea:
Gruß Uli
sputnik
Beitrag von sputnik »
Uli1979 hat geschrieben:....215 .... stehen hinten an bei voller Verschränkung und ohne Höherlegung!
.....und streifen vorne bei vollem Lenkeinschlag, wenn man zwar Höherlegungsringe, aber keine BJS verbaut hat.
Gruß, Stefan
und nochmal edit: evtl. hilft es schon, wenn man vorne Gasdruckdämpfer à la KYB Ultra SR einbaut. So habe ich es neulich
an einem Niva gesehen, den ich für meine Tochter ausgeguckt hatte. Selber hatte ich auch schon KYB montiert, gleichzeitig
aber auch die BJS.
MB 207D Camper Bj. 1985
Timo
Beitrag von Timo »
sputnik hat geschrieben: den ich für meine Tochter ausgeguckt hatte.
Auch wenn off-topic: ii..
Bitte kurze Info: Steht das tatsächlich zur Diskussion oder schon verworfen ?
timo
Apostelgeschichte 8, 26b+29
michaelbc
Beitrag von michaelbc »
Ladaboy hat geschrieben:Ich habe vor für meinen Lada ein satz Dotz felgen zu kaufen. .,.
Gruß Manuel
meinst Du Spurverbreiterungen oder Kotflügelverbreiterungen ?
Bei mir sind Dotz Felgen mit 205er Reifen eingetragen und mein Niva hat keine Verbreiterungen.
Michael
Lada Niva 1,7i (2008)
Mercedes G 400 CDI (2001)
Mercedes SL 600 (1999)
Mercedes E 63 AMG (2006)
Mercedes ML 430 (1999)
Uli1979
Hängt vom Prüfer ab, hab schon 225er ohne Kotflügelverbreiterungen gesehen die eingetragen waren!
Schmutzfänger sind aber Pflicht... zumindest für´n TÜV k..
KarstenWL
Beitrag von KarstenWL »
Beim Serienfahrwerk gibts keine Probleme bis 205er. Bei 215er war hier schon zu lesen, dass der eine oder andere Prüfer Kotflügelverbreiterungen gefordert hat. Lada D verkauft seine Nivas auf Dotz allerdings immer mit 215er ohne Kotflügelverbreiterung.
Tschau
Karsten
Uli1979
Das Fahrwerk hat aber nix der Abdeckung der Reifen zu tun!
KarstenWL
Aber mit der Freigängigkeit. Oder?
Tschau
Karsten
sputnik
Ladaboy hat geschrieben:.....
Und welche Reifengröße würdet ihr draufziehen oder besser gesagt was bekomm ich eingetragen gibt es ein paar sachen die ich beachten muss?....
Was mir noch eingefallen ist: beachte auch den Querschnitt, nicht nur die Reifenbreite!
Ausgehend von der Serienbereifung 175/80R16 kommst du mit einem 205/70R15 Reifen 0,9cm dem Boden näher,
während du mit einem 215/75R15 rechnerisch 0,9cm höher kommst.
Kannst du alles hier durchspielen http://www.reifensuchmaschine.de/reifen ... echner.htm
Runderneuerte Reifen weichen im Umfang stärker ab und sind generell größer. Beachte auch das höhere Radgewicht
und den damit höheren Verschleiß am Radlager, Antriebswellen, etc.
Uli1979
KarstenWL hat geschrieben:Aber mit der Freigängigkeit. Oder?
genau!
Ladaboy
Danke für die super ratschläge hat mir echt weitergeholfen. :D
Ich weis das gehört nicht hier hin aber ich spiele mit dem gedanken meinen Lada Höherzulegen kann mir jemand was dazu sagen was ich beachten muss wegen bremsleitungen, veränderter schwerpunkt u.s.w
Wäre echt super wenn mir jemand helfen könnte.
Gruß Manuel
Timo
Beitrag von Timo »
Hallo Manuel,
nimm die Suchfunktion, da findest Du alles ausführlich erklärt/beschrieben. "Höherlegung", "Högerlegungsringe" und "BJS" sind probate Suchwörter. Oder scroll einfach mal alle Seiten in Topic "Fahrwerk" durch.
Die Bremsleitung kann bleiben wie sie ist. Wir sprechen hier an der Vorderachse von ca 2.5cm (natürlich gehr auch mehr, aber mit 2.5cm bist Du im Bereich was für normalen Betrieb praktikabel ist).
Timo
Ladaboy
Hallo an alle zusammen ich wollt mal fragen wo ihr eure dotz felgen gekauft habt und ob ne passende ABE für die felgen dabei war?
Gruß Manuel
Uli1979
Die meisten kaufens im Netz... ABE sollte dabei sein, wenn nicht schick ich´s Dir per Mail wenn Du willst!
