Schaltgetriebe tauschen - Leichtgemacht :-)
Ausführlich Verklärung folgt etwas später, vorab sei dem Severin und dem Samuel nochmals vielen vielen Dank für die Hilfe gesagt! Ohne zupackende Kollegas würde das alles keinen Spaß machen...
- Dieses Vorgehen funzt bei einem "M" Bj 2011, für andere Bj mögen Details anders sein
- Auspuff bleibt dran, sagt der Olaf, und recht hat er, geht auch so!
- Schaltkulisse vor der Demontage auf Lererlauf stellen, sonst geht die um's Verrecken nicht wieder rein
- Dann muß die Kulisse abgeklebt werden, damit kein Dreck bei der Montage reinfällt
- Die Laschen an der oberen rechten SW 19er Schraube muß per Montiereisen umgeklopft werden :twisted:
- Die Schrauben in der selben räumlichen Anordung abzulegen erleichtert die vollständige Remontage
Batterie abklemmen, sagt das Handbuch. Also machen wir das.
Luftfilterkasten incl dem Ansaugstutzen und der ersten Kurve Richtung Drosselklappe ausbauen, damit man an die Schrauben iF rechts überhaupt rankommt
Wichtig: Den schmalsten 19er Ring und den schmalsten gekröpfte 19er Ring, den man auftreiben kann, verwenden, um die Schrauben erfassen zu können. Ratscheschlüssel passen nicht
Zur Orientierung: 4 x 19er SW halten das Getriebe, 3 x 13er SW halten den Anlasser, 2 x 10er SW halten das Bleche am unteren Ende der Getriebeglocke
Die obere, iF llinke 19er SW geht besser von unten zu lösen. Die Montagelasche (?) verhidnert zuverlässig das Drehen per Gabel oder Ringschlüssel
Kupplungsnehmerzylinder beim "M" ist mit zwei Schrauben und 1 Blech (!) zwischen diesen Schrauben fixiert. Bei der Demontage versucht der Kolben zu entkommen, was ich leicht gelingt da er nur durch die Manschette gehalten ist. Also nach links wegdrehen und feststrapsen. Bei der Montage darauf achten, daß die Entlüftungöffnung senkrecht nach oben zeigt!
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
So sieht die Leerlaufstellung aus, und nur so bekommt man die Kulisse wieder drauf. Wir haben meine Kulisse in Stellung "5.Gang eingelegt" ausgebaut o--. und der Samuel hat dann mit dem Montierreisen den Leerlauf einlegen müssen.
21
22
23
24
25
26
Zuletzt geändert von wLADAmir am 13. Februar 2013, 06:10, insgesamt 3-mal geändert.
holzmichel
Re: Schaltgetriebe tauschen - Leichtgmacht :-)
Beitrag von holzmichel »
Super Beitrag,schlage ich glatt für`s Wiki vor.
Fanto
Beitrag von Fanto »
"Ja sauber Haan geschnittn!"
Sehr schöner Beitrag.
Ich schraub ja auch echt gern, aber ich hab nie die Gedult und Muse so Detailgetreue
Fotos zu machen.
Timo
Beitrag von Timo »
Lecker - Dreck im Kupplungsgehäuse..
Nächstes mal nur durch Gebirgsbäche fahren oder neues Projekt: "Kupplungsgocke wasserdicht" .,.
timo
Apostelgeschichte 8, 26b+29
Fisch
Beitrag von Fisch »
@ wLADAmir: Respekt: Klasse Doku (schönes Geschenk haste Dir da gemacht - alles Gute Nachträglich! :D )
Timo hat geschrieben:Lecker - Dreck im Kupplungsgehäuse..
Exakt das Gleiche hab ich auch gedacht! Dass da so viel "Schmodder" reinkommen kann, hätte ich nicht für möglich gehalten. Aber ich denke, deswegen ist Tobias' 5. Gang nicht ausgefallen.
Sonntagsgruß,
Fisch
Die Bilder hat der Severin gemacht!
Wie kommt der Schmodder in die Glocke???
So:
Da geben die Russen 3 Rubel für eine lustiges Gummihütchen incl Entlüftungskanal aus, und dann gibt's noch Löcher drin, da kann man ein Schwein durchwerfen... ich verstehe es nicht.
Timo
Beitrag von Timo »
Naja, die Kupplungsglocke ist ja alles andere als dicht. Das schwarze Blech an der Front hält ja auch nur Körnung größer 1mm ab. Es sind ja auch keine große Brocken drin.
Die Bilder von Wasserdurchfahrten zeigen ja immer ne schöne braune Brühe, und das läuft ungehindert rein.
Als beim mir das Getriebe getauscht wurde, ich das Innenleben gesehen habe und mir dann vorgestellt habe, daß da braune Brühe reinläuft..... Ausrücklager, Keilwellenprofil der Kupplung, Druckscheibe, Schwungscheibenverzahnung..... brrr.
Andererseits muss man ja auch dem Uwe zustimmen: Davon geht das GETRIEBE nicht kaputt. Was das auf Dauer aber mit dem Kupplungskladderadatsch macht :?:
Vielleicht garnix. Wer weiß.
Grüßle
timo
NivaM
Re: Schaltgetriebe tauschen - Leichtgemacht :-)
Beitrag von NivaM »
Hallo an die selfmade Getriebewechsel- Spezialisten üiiii
Wie lange habt Ihr denn für den gesamten Tausch so ungefähr gebraucht? Habt Ihr die Kupplung gleich mitgewechselt?
Viele Grüße und weiter so.... uuuu
NivaM
P.S. @ wLADAmir noch alles Gute nachträglich....
weißer 2012er Niva M - Exclusiv mit Prins- LPG- Anlage, Liefertermin von Lada- D: 20.08.2012 -- bei Herrchen angekommen am 02.10.2012 ;)
1) Danke!
2) Zu lange _..,
a) Bei meinem "M" waren an den beiden oberen SW 19 Schrauben 2 Laschen montiert, welche unserer Vermutung nach dazu dienten, die Einheit Motor+Getriebe bei der Herstellung von unten nach oben in den Motorraum hochzuziehen. Bei der Demontage ist es unmöglich, die rechte Schrauben um mehr als eine Flanke des Kopfes zu drehen um den Schraubenschlüssel neu anzusetzen. Man dreht die Schraube nur auf+zu. Somit blieb nur das "Aufbiegen" der Lasche, um da überhaupt weiterzukommen.
b) bei der Montage habe ich die Stütze zwischen Ansaugbrücke und Anlasser vergessen und mußte die Schraube wieder aufdrehen. Das geht nur Flanke um Flanke, wobei die Schraube einen gefühlten halben Meter lang ist.
c) Die Schaltkulisse haben wir in der Position "5.Gang eingelegt demontiert". Sie läßt sich aber nur in "Leerlauf" wieder montieren.
d) Da ich ein sanfter Kuppler bin, habe ich nach Absprache mit dem Meister auf nen Kupplungswechsel verzichtet.
e) Wir begannen um ca. 10 Uhr mit der Demontage des Getriebes und ich fuhr um ca. 19.00 Uhr wieder aus der Halle raus. von diese 9 Stunden gehen ca 2 auf Montagefehler und Laschentöten, eine haben wir verschwätzt, bleiben 6 Stunden für das allererste Mal Getriebewechsel.
Du sagst man käme an die obere, rechte SW 19er von unten ran? Nicht bei meinem "M". Anlasser ja, alle anderen 3 SW19er ja, aber oben rechts nicht. Leider.
Edith: s. unten.
Zuletzt geändert von wLADAmir am 13. Februar 2013, 22:44, insgesamt 1-mal geändert.
gregork
Beitrag von gregork »
wLADAmir hat geschrieben:Du sagt man käme an die obere, rechte SW 19er von unten ran? Nicht bei meinem "M". Anlasser ja, alle anderen 3 SW19er ja, aber oben rechts nicht. Leider.
Was ist beim M anders?
Beim nicht-M geht es mit 19er Nuss, Kardangelenk und 2 oder 3 Verlängerungen.
mfg, Gregor
Grade hat sich der Meister himself an mich gewandt: Es geht auch beim "M", braucht halt entsprechend Verlängerungen.
Kurwa ioi.
Na, ich muß ja eh' zum Würth :mrgreen:
haase1970
Beitrag von haase1970 »
Hast Du die Glocke wenigstens innen weiß lackiert? :lol:
Nein - aber eine Schwarzlichtlampe angeschlossen, zählt das auch?
