Motor geht aus. Woran liegt es?
nachdem mein Großer ne ganze Weile problemlos lief jetzt folgendes Problem:
Wenn ich an ne Kreuzung fahre und die Kupplung drücke, wird das Bordlicht sowie das Abblendlicht etwas dunkler!
Ab und an geht der Motor dann auch aus.
Batterie ist frisch geladen und getestet. An der sollte es nicht liegen.
Allerdings habe ich ein Leck im Flexrohr!!!
Kann es daran liegen oder was kann es sonst für Gründe haben?
falls es helfen kann hier noch ein paar Daten von meinem Niva:
Niva 1,7 MPI
Prins VSI Gasanlage
Viele Grüße und schonmal vielen Dank
Benni
Niva 1,7 MPI
Prins VSI Gasanlage
Benni
Lada Niva
BJ 2005
Prins LPG Anlage
BJ 2005
Prins LPG Anlage
Re: Motor geht aus. Woran liegt es?
Mal ein bisschen stochern fuer die Naechsten
Die Drehzahl geht runter, wenn das Abblendlicht dunkler wird? Das sie gegen null geht, wenn der Motor ausgeht sollte ja klar sein.
Wenn du den Gang rausmachst statt die Kupplung zu treten passiert das selbe?
Niva L 1600 Bj 1993, Schadstoffarm E2/ Euro 1 (G-Kat)
Im LPG und Benzinbetrieb ?
timo
timo
Apostelgeschichte 8, 26b+29
Rostgestell
Batterie hast Du wie genau getestet? Nur geladen bis Ladeschlußspannung anliegt? Mal mit Verbraucher testen ob die Spannung einbricht!
Wenn die Batterieklemmen lose sind, könnte das auch den Effekt haben. Ich glaube (irgendwer kann das bestimmt verifizieren) daß der Motor ausgeht wenn man im Lauf die Batterieklemmen löst, auch wenn die LiMa weiter Strom liefert. Abgesehen von der fehlenden Pufferung von Spannungsspitzen und der Gefahr für alle elektronischen Bauteile.
Licht dunkler heißt ja Spannungsabfall um mehrere Volt, bleibt also nur eine schwache/defekte Batterie in Kombination mit mangelnder LiMa Leistung, was aber bei Standgas normal ist (die geringe LiMa Leistung, nicht die defekte Batterie).
Gernot
Gernot
Niva M 2012 LPG BRC
R100GS PD
Niva M 2012 LPG BRC
R100GS PD
Glaube ich nicht, aus welchem Grund sollte er das?Rostgestell hat geschrieben: Ich glaube (irgendwer kann das bestimmt verifizieren) daß der Motor ausgeht wenn man im Lauf die Batterieklemmen löst, auch wenn die LiMa weiter Strom liefert.
Kommt drauf an, wie viel dunkler. Bei meinem kann ich das ab und zu auch beobachten, dass im Leerlauf das Licht etwas dunkler wird. Ist nur merkbar, wenn man im Schubbetrieb mit Leerlauf die Kupplung tritt und das sind bestimmt keine mehrere Volt. Durch den festen Widerstand der Birnen geht der Spannungfall ja im Quadrat in die Leistung ein.Rostgestell hat geschrieben:Licht dunkler heißt ja Spannungsabfall um mehrere Volt
Das Steuergerät hat einen Fehlercode für Unterspannung. Wenn der Motor also wegen zu geringer Spannung ausgeht, sollte der eigentlich im Speicher abgelegt werden.
Was ist denn mit dem Flexrohr gemeint? Ist das Teil der Gasanlage?
Mhhh
Habe auch son Problem aber nur in der Warmlauf fase Benzin.
Motor starten ob 500 meter fahren auskuppeln Motor geht aus ,meist aus hohen Drehzahlen.
dann wieder Starten und mit Gas fahren alles io ...?
Hartmut
Hartmut
Jetzt T5 Kasten Weiß 105000Km
PKW Anhänger ungeb.750 Kg .
Ja das Licht wird dunkler wenn die Drehzahl runter geht!
Habe das Loch im Flexrohr im Verdacht!
Ich behebe erstmal den Fehler und dann meld ich mich nochmal.
Scheint so zu sein, dass der Motor es nicht haben kann dass das Flexrohr undicht ist.
Wenn ich im Stand bei gedrückter Kupplung ein bisschen Gas gebe dann stirbt der Motor fast ab.
Wie gesagt, jetzt behebe ich erstmal die Undichtigkeit! (neues Flexrohr und gleich nen neuen Unifit Kat)
Wenn es dann immer noch Probleme gibt wende ich mich vertrauensvoll ans Forum.
Vielen Dank bis hierhin!!
Lada Niva
BJ 2005
Prins LPG Anlage
BJ 2005
Prins LPG Anlage
Niva-Siedlung
Kann mir eigentlich nich vorstellen, dass es am Flexrohr liegt...
Haste mal die Spannung an der Batterie bei laufendem Motor gemessen?!
Wenn er immer im Standgas ausgeht, würde ich auf Leerlaufregler tippen...
Liegt bei 13,9 bis 14 V bei laufendem Motor!
Wieviel ist denn normal?
Lada Niva
BJ 2005
Prins LPG Anlage
BJ 2005
Prins LPG Anlage
Das reicht, damit darf der nicht ausgehen.mrbenni84 hat geschrieben:Liegt bei 13,9 bis 14 V bei laufendem Motor!
Nu mal ganz von vorne .....
Was ist eine Leerlaufdrehzahl?
Eine Leerlaufdrehzahl ist ein vom Hersteller fest definierter Wert, der mittels verschiedener Sensoren kontrolliert wird.
Als da wären:
KW-Sensor
NW-Sensor
Leerlaufsteller
DK-Poti
L-Sonde
Klopfsensor
Schlechtwegesensor
Speedsensor
Was könnte jetzt also defekt sein?
Kopie aus einem ähnlichen Thread, der wohl nicht gelesen wurde:
Leerlaufstellmotor: Dichtfläche verdreckt oder Motor defekt
Drosselklappenpoti: defekt
Drosselklappe: klemmt in Gehäuse, klappe am Rand verschmutzt, Gehäuse verzogen/ Dichtflächen undicht
Ansaugkrümmerdichtungen: defekt
Bremskraftverstärker undicht/ Unterdruckschlauch schadhaft
Dazu noch:
KW-Sensor sendet nicht immer Signale
NW-Sensor defekt
Speedsensor defekt
...und vor allem deren Kabel/Stecker!!!
Niva-Siedlung
Die Motorkontrolleuchte is nich zufällig an? Bzw. mal Fehlerspeicher ausgelesen?
kann diese Fehler verursachen:mrbenni84 hat geschrieben:..... Allerdings habe ich ein Leck im Flexrohr!!! .....
christian@lada-ig.de hat geschrieben:.....
Bist ja schon mal auf den richtigen Wegmrbenni84 hat geschrieben:.....
smart forfour
Ein Leck im Flexrohr macht die Drosselklappe und das Leerlaufventil dreckig? Kannst du das mal bitte genauer erklaeren wie das passiert?
Niva-Siedlung
Hätte mich auch mal interessiert!Schievel hat geschrieben:Ein Leck im Flexrohr macht die Drosselklappe und das Leerlaufventil dreckig? Kannst du das mal bitte genauer erklaeren wie das passiert?
Sorry, mein Fehler. Ich dachte er meinte die Verbindung zwischen Luftfilterkasten und Saugrohr; das war für mich im ersten Moment das Flexrohr. An das am Abgastrakt hatte ich nicht gedacht.
smart forfour
