Wie geht der Knauf vom Schalthebel ab?
Klaus62
Beitrag von Klaus62 »
Mein Schlalthebelknauf nervt mich denn er dreht sich bei jedem Schaltvorgang. Eigentlich wollte ich den Knauf ja festdrehen. Aber egal wohin ich drehe der Knauf wird nicht fest. Jetzt habe ich mir aus dem Zubehör einen bestellt mit Chrom und Holz mit einem Faltenbalg mit Chromrand. Dazu muss ich den alten Knauf entfernen. Der alte Knauf geht nicht fest und nicht ab, jedenfalls nicht durch drehen. Ich wäre dankbar wenn mir Jemand einen Tipp geben könnte.
Viele Grüße aus Essen Klaus
Niva 21214 Bj2010. Gekauft weil ich es satt habe für jeden Sch... in die Werkstatt zu fahren. Basteln ist schön!
Uli1979
Re: Wie geht der Knauf vom Schalthebel ab?
Beitrag von Uli1979 »
suchfunktion hilft :wink:
:arrow: http://nivatechnik.de/viewtopic.php?f=3 ... nde#p64751
da steht dann irgendwo:
AbiesAlba hat geschrieben:Wenn du die knubbel am ende der schaltstangen meinst: am langen hebel hast du rechtsgewinde, die beiden kurzen haben linksgewinde.
stekus
Beitrag von stekus »
halt die stange fest und zieh ein wenig am knauf wärend du drehst. beim schalthebel is das gewinde "normal", die hebel vom VTG sind in die andere richtung zu drehen.
Hilsen fra Norge!
Klaus62
Danke an euch, werde das so machen wenn die Teil da sind. Dann kommen auch Fotos
csc
Beitrag von csc »
Bist du sicher, dass sich nur der Knauf dreht und nicht die gesamte Stange (ist bei mir so) ? Dann hilft auch Tauschen des Knauf nix, dann dreht sich nur ein anderer :-)
p.s. Knauf vom alten Ford Escort/Fiesta passt von Gewinde und Schaltschema und ist etwas länger, damit besser zu bedienen.
2009er Niva in grün
Südhesse
Beitrag von Südhesse »
csc hat geschrieben: die gesamte Stange (ist bei mir so) ?
Ist bei mir auch so.
Gude
Südhesse
M 11
Timo
Beitrag von Timo »
Wenn man sich anguckt, wie der Hebel befestigt ist, dann MUSS er sich drehen.
It´s not a bug - its a feature ! Ich beschäftige mich beim Fahren gerne mit allerlei Schaltern und Knöpfen.
Ein beliebter Sport ist dabei auch, den Schalthebel wieder richtig hinzudrehen - das entspannt mich.
Außerdem: Sollte man bei einem Getriebewechsel selbiges falsch herum einbauen, so kann man diesen Fehler durch bloßes drehen des Schalthebels korrigieren :idea:
timo
Apostelgeschichte 8, 26b+29
Timo hat geschrieben:Außerdem: Sollte man bei einem Getriebewechsel selbiges falsch herum einbauen, so kann man diesen Fehler durch bloßes drehen des Schalthebels korrigieren :idea:
timo
Mensch, Timo, jetzt hast Du mir grade meine größte Sorge genommen - Danke!
Klaus62
@ Timo Ein beliebter Sport ist dabei auch, den Schalthebel wieder richtig hinzudrehen - das entspannt mich.
Genau das NERVT mich :twisted:
Gruß Klaus
Timo
Beitrag von Timo »
Guten Mooorgen,
dann musst Du entweder umdenken oder:
Knauf an der Stange oder Stange an der Schaltkulisse mit Gießharz oder PU-Kleber befestigen. Alternativ könnte man auch Schrauben zur Befestigung der Stange an der Schaltkulisse benutzen.
Seit einiger zeit liegt ein neuer Schaltknauf bei mir im Regal (einer aus "Bakelit"). Den würde ich - wenn er denn mal zum Einsatz kommt - mit 3x120° angebrachten Wurmschrauben an der Stange befestigen (dazu muss man aber Bohrungen in ne Kugeloberfläche einbringen können).
Ich habe meinen Knauf am Anfang meiner Lada-Zeit falschrum abgeschraubt. Seitdem hält er nicht mehr richtig.
Aber wie gesagt: Mich entspannt es .,.
timo
Gobi Todic
Beitrag von Gobi Todic »
Hallo Zusammen
Eine andere Möglichkeit ist, einen formneutralen Schaltknauf ohne aufgedrucktem Schaltschema zu wählen.
Ich glaube nicht dass jemand während der Fahrt schaut wo der nächste Gang ist. Und wo der Rückwärtsgang ist weiß man nach einiger zeit auch im Schlaf.
Als Beispiel hier mein Schaltknauf: http://www.fotos-hochladen.net/view/img ... i6pb40.jpg
Natürlich sollte der Schaltknauf trotzdem fest mit dem Schalthebel verschraubt sein. So kann sich der Schalthebel, entsprechend seiner Einbauweise, drehen wohin er will.
Ist natürlich, wie fast alles, Geschmackssache.
Andreas
klempsteff
Beitrag von klempsteff »
Gobi Todic hat geschrieben:Als Beispiel hier mein Schaltknauf: http://www.fotos-hochladen.net/view/img ... i6pb40.jpg
da passen ja z.B. noch Rock-Slider in Pink dazu.
duckundwech
steffen
Klaus62
klempsteff hat geschrieben:Hallo,
duckundwech
steffen
Und statt Ferdern rote Strapse, nee is klar ih,,
Gobi Todic
Lese ich da etwa Neid zwischen den Zeilen? :wink:
Klaus62
Gobi Todic hat geschrieben:Lese ich da etwa Neid zwischen den Zeilen? :wink:
Nein, kein Neid, nie im Leben!!
