Fenstergitter
Remstalschwabe
Re: Fenstergitter
ist rs möglich das du mir die Datei zum Blech irgendwie zukommen lässt? Ich hätte richtig Lust mir das auch ranzu basteln. Kontakte zum günstigen Laserschneiden etc hab ich.
Schönes Wochenende noch
Raum Stuttgart
Lada Taiga Bj.2018
Lada Taiga Bj.2018
Re: Fenstergitter
Verzeiht mir bitte die Frage,
hab da halt keine Ahnung
Wofür ... ist das Gitter?
- 4x4 - 2121(4) - MPI - 2006 - 1700ccm - EURO 4 -
[steht ohne HU zum Verkauf]
(bei Freiburg i.Br.)
112 - Wir machen Hausbesuche
Fenstergitter
Du könntest auch fragen, wofür ist ein Frontbügel...
Re: Fenstergitter
geht es dir um die Gitter auf die Seitenscheiben oder auf die Heckscheibe?Remstalschwabe hat geschrieben:Hallo,
Die für die Seitenscheiben gibt es mit KARO oder PALS-Lochung, schau dir die Bilder hier dazu an.
Du kannst auch wählen zwischen ALU oder Chormstahl.
Beim Gitter für die Heckscheibe warte ich noch auf Bescheid von Offroad-Hofi, das wurde bisher noch nicht montiert.
Die Preise für das Lasern haben wir damals verglichen, kann dir die Gitter zu einem Guten Preis anbieten.
Und wofür sind die Gitter? der eine hängt seine Pals-Taschen dran, einer hat gemeint es wäre eine gute Beschattung und dann gibt es Leute, denen gefällt es einfach
Benno
Benno
Re: Fenstergitter
Wie werden denn die Gitter außen am Fahrzeug befestigt?
Gruß Tua
Gruß Tua
Re: Fenstergitter
sieh dir mal das Bild von Offroad-Hofi an, wie ich das in Erinnerung habe, hat er 4 Stück Nietmuttern verwendet.Tua hat geschrieben:Wie werden denn die Gitter außen am Fahrzeug befestigt?
Gruß Tua
Dann hast du Gewindeschrauben, womit die Gitter leicht demontierbar sind, falls du doch mal die Scheibe putzen willst.
In den Gittern sind dafür keine Bohrungen vorgesehen, die kann jeder selber bohren, da wo er sie haben möchte.
Gruß Benno
Benno
Re: Fenstergitter
Also nur die Gitter anhalten, Löcher durch Gitter und Karosserie bohren und dann die Nietmuttern rein. Fertisch?
Das schaffe ich auch.
Werden die Nietmuttern mit einer normalen Blindnietzange gesetzt?
Re: Fenstergitter
Das ist eine extra Nietzange, das gibt es im Set (Zange + div. Einsätze)Tua hat geschrieben:Also nur die Gitter anhalten, Löcher durch Gitter und Karosserie bohren und dann die Nietmuttern rein. Fertisch?
Das schaffe ich auch.![]()
Der Nietvorgang ist gleich wie bei der Blindniete, Gewindeeinsatz auf die Zange vorne aufschrauben, durchstecken und abziehen (einpressen)
Würde Schrauben und Gewindeeinsätze aus INOX verwenden und auf die Schrauben Fett geben, dann hast du keine Rost-Probleme.
Gruß Benno
Benno
Re: Fenstergitter
Danke für deine Antwort
Welche Firmen benutzen Nietmutternzangen? Möchte mir keine kaufen, für 1-2x benutzen.
Re: Fenstergitter
alle, die mit Blech zu tun haben: Karosseriebauer, Fahrzeugbauer, Spengler, wahrscheinlich die meisten KFZ-WerkstättenTua hat geschrieben:Danke für deine Antwort![]()
falls du noch keine Blindnietzange hast, gibt es welche, mit denen du Blindnieten und Nietmuttern setzen kannst (bei Amazon € 30,-)
Benno
- Offroad-Hofi
Re: Fenstergitter
Wobei ich sagen muss 4 sind zu wenig, 6 stück wären besser das würde ich bei mir noch ändern.Frickas hat geschrieben:sieh dir mal das Bild von Offroad-Hofi an, wie ich das in Erinnerung habe, hat er 4 Stück Nietmuttern verwendet.Tua hat geschrieben:Wie werden denn die Gitter außen am Fahrzeug befestigt?
Gruß Tua
Dann hast du Gewindeschrauben, womit die Gitter leicht demontierbar sind, falls du doch mal die Scheibe putzen willst.![]()
Gruß Benno
Beim Heckscheibengitter wäre ich sofort dabei wenn noch jemand anderes bestellt und es dadurch entsprechend günstiger wird.
Solange ich der einzige bin warte ich noch bis ich meine gewünschte Heckleiter hab, da ich dafür das Gitter eh noch am Fahrzeug anpassen muss.
Remstalschwabe
Re: Fenstergitter
Mir geht's erstmal nur um Seitendcheiben und die Version die Hofi letztendlich nun verbaut hat. Müsste die Pals sein oder?
An sich hab ich Kontakte zum Lasern. Bräuchte nur die Datei in dem Format fürs Lasern. Aber gerne kannst du mir auch nen Angebot machen. Ich würde Alu wählen.
Ich persönlich find das die verdammt gut aussehen und das passt dann gut zum Schiebefenster im Sommer.
Frickas hat geschrieben:geht es dir um die Gitter auf die Seitenscheiben oder auf die Heckscheibe?Remstalschwabe hat geschrieben:Hallo,
Benno
Raum Stuttgart
Lada Taiga Bj.2018
Lada Taiga Bj.2018
Re: Fenstergitter
Hofi hat die PALS-Gitter in ALU 3mm verbaut,
habe dir das Angebot als PN geschickt
Gruss Benno
Gruss Benno
Benno
Re: Fenstergitter
Hallo Offroad HofiOffroad-Hofi hat geschrieben: 22. September 2018, 19:54 Ich hab mich trotzdem nicht eines besseren belehren lassen und die Gitter heute mit U-Pol lackiert.
Was ich vielleicht auch vergessen hatte zu schreiben: Upol lässt sich (laut Datenblatt) auch nicht auf Zink lackieren. Deshalb habe ich für die Rockslider natürlich auch die Entsprechende Grundierung genommen. Nochmaliges recherchieren brachte hervor, dass die Vorgehensweise bei Alu die gleiche ist. Deshalb habe ich mich dazu hinreißen lassen es doch zu probieren.
die Befestigung mit Nietmuttern habe ich auch schon erledigt. Morgen gibts (wenn nix dazwischen kommt) Bilder.![]()
Wie sind den deine Erfahrungen mit den Gittern, der Befestigung und Upol?
Ist ja schon etwas Zeit vergangen.
Ich überlege diese Variante in Kombination mit Schiebefenstern zu verbauen.
Gruß Dennis
- Offroad-Hofi
Re: Fenstergitter
Hi,
ich war lange nicht mehr eingeloggt und hab nur mitgelesen... Aber besser spät als Nie:
Bisher hab ich keine Probleme, hält immernoch alles und das Upol haftet dank Alu Primer auch noch bombenfest. Würde ich jederzeit wieder so machen
