Ball-Joint-Spacer (BJS)
Matze84
Re: Ball-Joint-Spacer (BJS)
Beitrag von Matze84 »
Hallo Tim, vielen Dank!
Gruss Matthias
VW Fox 1,2 Bj 2006
matthiaskindler@icloud.com
Niva IG nr: 332
herr_stenger
Beitrag von herr_stenger »
in der tat, danke. auf lada world steht ja auch, was der bjs bewirkt.
"The 2 rings are for compensating against hitting the upper rubber-stop.
When lifting the front of the LADA Niva, you will experience that the upper rubber-stop will hit it's stop, and prevent the lift from working properly.
The 2 rings will decrease this problem, by moving the upper arm up, and away from the upper-stop. The 2 rings will not remove the problem entirely."
Marcel1505
Beitrag von Marcel1505 »
Grüß Gott,
könnte nochmal jemand mir etwas zu dieser Zeichnung sagen?
Ich kann alle Maße identifizieren, ausser links dieses "\U+220545" und rechts das "PCD \U+220564,7"
Also wie ist der Durchmesser für die mittlere, große Bohrung- es scheint ja da zu stehn, aber ich bin anscheinend zu dämlich es zu erkennen....
Besten Dank, der Marcel.
MfG der Marcel
Lada Niva '01 1,7SPI nen bissl´höher, nen paar andere Räder, ein perfekt überholtes Getriebe und das supermegageile kurze VTG vom Olaf Vogel. Eine Winde an der Front, ein stabiler Unterbodenschutz unten drunter und durch Rolf´s Hilfe eine nach oben gesetzte LiMa. Leider verkauft :(
herr_stenger
ich kann dir darauf keine exacte antwort geben, aber je nach dem wie groß die zeichnung ist per dreisatz und dann zwei sicherheitsmillimeter abziehen? also, falls du gemäß der zeichnung einen bjs machen willst ..
Marcel1505
Ich würde sie auch rund nehmen, so wie bei Ladaworld.
Rolf: Ich habe leider keins da, hab den guten Lada ja nun erst 3 Tage.
Werd ich wohl nicht drum rum kommen, selber Maß zu nehmen.
MfG der Marcel
Marcel1505
Ok.dann kommen die Morgen gleich auf meine bestellliste drauf.
MfG der Marcel
Timo
Beitrag von Timo »
Marcel1505 hat geschrieben:Grüß Gott,
http://nivatechnik.de/viewtopic.php?f=2 ... BJS#p82811
Hilft ?
Grüßle
timo
Apostelgeschichte 8, 26b+29
Marcel1505
Perfekt ii..
DANKE VIELMALS üiiii
MfG der Marcel
Timo
Beitrag von Timo »
Man glaubt es manchmal garnicht, was die Suchfunktion alles zu Tage fördert..... .,.
Ich geb gleich mal "Lottozahlen 27.2.2013" ein !
Timo
Marcel1505
Dann teilst aber mit mir ih,,
War grad beim Dreher, kostet 6-10 Euro das Stück.
MfG der Marcel
herr_stenger
wiederbelebung wegen berechnung des veränderten sturzes. nur ne kleine frage, ob meinerseits n denkfehler ist:
- die spreizung beim niva beträgt 11°30" (11,5°)
- meine BJS sind 25mm hoch
sin(11,5°) * 25mm = 5mm
kann ich also davon ausgehen, dass ich am oberen querlenker u-scheiben in gesamtdicke von 5mm weg nehmen muss, um den sturz zu korrigieren?
plan ist, 5mm wegzunehmen, danach achsvermessung (wird wohl sehr richtung 0° gehen dann) und dann nachjustieren. sturz möchte ich irgendwo bei 0° haben.
herr_stenger hat geschrieben:- die spreizung beim niva beträgt 11°30" (11,5°)
Gemessen oder gelesen?
herr_stenger hat geschrieben:sin(11,5°) * 25mm = 5mm... am oberen querlenker u-scheiben in gesamtdicke von 5mm weg nehmen...
Müsst passen.... hoffe du hast so viele Beilagscheiben zum wegnehmen... sonst steigst ahlt auch auf unteres Traggelenk vom Chevy Niva um.
herr_stenger
powdersnow hat geschrieben:
gelesen. in den illustrationen.
hab ich beim M nicht unten schon eins?
herr_stenger hat geschrieben:hab ich beim M nicht unten schon eins?
Weiß ich nicht sicher, glaub schon ja.
herr_stenger hat geschrieben:gelesen. in den illustrationen.
Nimm leiber mal nur so 3mm raus, die Feder verändert sich ja auch meist ein wenig...
herr_stenger
jup, hab ich: http://ladawiki.de/index.php/Traggelenk
naja ich will mit dem sturz ja eh auf 0°. messprotokoll wird dann spannend.
je nach dem wie hoch er kommt und wie er reagiert beim ausfedern, werde ich die unteren federteller auf der aussenseite noch mit dicken karrosseriescheiben unterfüttern, dass die feder gerade(r) kommen und ihn noch n stückchen hoch drücken.
