Murphy hat geschrieben: 25. September 2025, 20:16
Auffahrrampen...hüstel,hüstel !
(Macht das Bäuchlein in Sekunden dünner)
Ich dachte an höherlegen hat bei mir auch nix gebracht
(Tochter sagt grab dir ein loch)
Grüße vom Dorf Andy
Das ist eine gute Lösung. Das Ventil im Entlüfter soll ja verhindern, daß bei einer Wasserdurchfahrt, wobei sich das Differentialgehäuse stark abkühlt und sich darin ein Unterdruck entwickelt, Wasser und Schmutz einsaugt. Diese Gefahr besteht durch die Schlauch - Belüftung nicht mehr. Das Gehäuse könnte nun frei "atmen", wenn nicht das Rückschlagventil am oberen Schlauchende wäre. Es ist an dieser Stelle (z.B. oberer Spitzwandbereich) eher kontraproduktiv. Es verhindert das "Einatmen", sodaß wieder ein unnötiger Unterdruck entsteht. Dadurch besteht die Gefahr, daß bei einer kleinen Undichtigkeit im unteren Bereich (z.B. Scheuerstelle am Schlauch) begierig Wasser eingesaugt wird. Deshalb würde ich das Rückschlagventil entfernen.
Red Star hat geschrieben: 29. September 2025, 00:14
die Bedenken teile ich nicht. Auch haben Hersteller von Achsen anscheinend keine Angst vor Unterdruck, da die Entlüfter original auch nur bei Überdruck öffnen. Die Ventile, die ich einsetze, öffnen sogar bei geringeren Überdruck als die originalen Entlüfter. Noch ein Vorteil für mich ist weniger Feuchtigkeit im Schlauch und in der Achse, als ohne Ventil. An Flutung des Motorraums habe ich übrigens nur sekundär gedacht, weil dann habe ich noch ganz andere Probleme.
Da fällt mir ein:
Ist es möglich, das Wasser über dieses Ventil in das Getriebe gelangen kann, wenn man in der Gegend mit einem Hochdruckreiniger irrtümlich draufhält?
office@pcss.at hat geschrieben: 2. Oktober 2025, 11:21
Da fällt mir ein:
Moin!
Will nicht sagen, dass es unmöglich ist. Wegen dem Aufbau des Entlüfters, ist es aber mMn sehr unwahrscheinlich. Über dem Nippel ist eine Blechbecher. In diesem Becher ist ein Plättchen, das mittels einer Feder den Nippel verschließt. Das Plättchen öffnet nur bei Überdruck im Gehäuse. Zwar gibt es auch Entlüfter, die in beide Richtungen wirken. Die sind aber in unseren Achsen nicht verbaut, da Gehäuse und Ölmenge zu klein für Unterdruck bei schneller Abkühlung sind.
