14,5 Volt Laderegler in Serien Lima
lada-horst
Re: 14,5 Volt Laderegler in Serien Lima
Beitrag von lada-horst »
nach dem Umbau im Standgas:
ohne Licht
IMG_20170208_200222 (500x214).jpg (94.15 KiB) 3160 mal betrachtet
mit Licht und Gebläse Stufe 1
IMG_20170208_200258 (500x281).jpg (112.36 KiB) 3160 mal betrachtet
mit Licht, Gebäse Stufe 1 und beide Sitzheizungen auf max.
IMG_20170208_200311 (500x256).jpg (101.7 KiB) 3160 mal betrachtet
Zuletzt geändert von lada-horst am 9. Februar 2017, 09:16, insgesamt 1-mal geändert.
lada-horst
hier der link zu einem dropbox Ordner mit gesammelten Bildern vom Umbau :
https://www.dropbox.com/sh/rjdrt22u3ev1 ... VfQ3a?dl=0
easyrider110
Beitrag von easyrider110 »
Coole Sache für jeden Kurzstreckenniva. Mein Energiehaushalt ist auch nicht positiv :(
dumeklemmer
Beitrag von dumeklemmer »
Schön, dass alles so geklappt hat, wie geplant. :D
Das mit den Sitzheizungen kann ich natürlich nicht ausprobieren, da ich keine habe. _..,
Mark
Von unterwegs
Fanto
Beitrag von Fanto »
Nur nochmal für mich als inhaber der längsten Leitung.
Ihr habt den Serienregeler zum Kohlenhalter gestrippt und dann
dem Beru Regler "nur" den Regler geklaut und dann beides miteinander vermischt.
Übrig habt Ihr dann: Einen Russischen Regler sowie einen Beru Kohlenhalter?
lada-horst
Fanto hat geschrieben:Nur nochmal für mich als inhaber der längsten Leitung.
ja , genau so !!!
Der original Kohlenhalter und Reglerträger ist vom Maß her nicht identisch mit dem Beru Bauteil. Daher habe ich, weil ich so in Bastel- und Versuchslaune war aus 2 kompleten Reglern einen gemacht, der in die Niva Serien Lima passt.
Fanto hat geschrieben:Übrig habt Ihr dann: Einen Russischen Regler sowie einen Beru Kohlenhalter?
Diese Teile sind dann über und mehr oder weniger für den Müll.
lada-horst
Hallo .
Auf Grund einiger privaten Nachrichten an mich den Beitrag betreffend,scheint es so, dass Lada zumindest bei den neueren Taigas ( ab M Modell oder zumindest ab ca BJ 2015 ) etwas an der Lima bzw dem Regler geändert hat.
Soweit ich das überblicke gibt es aber nur eine ET Nummer für die 80 Amp Serien Lima. ö.,
In diesen Fahrzeugen ( ab M Modell oder zumindest ab ca BJ 2015 ) sind ca 14,1 bis 14, 2 Volt Bordspannung bei eingeschaltetem Licht wohl normal üblich / erreichbar.
Nur so aus Interesse, meine Bitte an diese Fahrzeugbesitzer, hier mal die üblichen Bordspannungen posten und Bilder der Lima und oder des dort verbauten Reglers wären auch Klasse.
Danke
AK-79
Beitrag von AK-79 »
Kurze Vorabinfo:
Laut KI hab ich 14,1V
Wenn Licht oder Sitzheizung einschalte, bricht die Spannung kurz ein, regelt aber wieder auf 14,1 hoch
MfG
Atze
2131 EZ 2016 LPG AHK
2121 EZ 1986 .v.
attila
Beitrag von attila »
hi
ich hab die 100ah lima drin,
spannung lt KI: 14,1-14,6 V
Spannung lt. Scangauge II an OBD2: 13,8-14,4 V
je nach Belastung
nema problema
wolfgang
verkauft:
lada 4x4 M, ez 02/2011, rot
alltagsauto
lada-horst
lada-horst hat geschrieben:Hallo .
Danke
So, nun Antworte ich schon auf meine eigenen Fragen:
Schaut mal hier: http://nivatechnik.de/viewtopic.php?f=11&t=18957
Die Bilder zeigen eine Lima aus nem Niva mit EZ 2015.
Wie ich vermutet habe sind sdort eine andere Diodenplatte und ein andere Regler verbaut.
