SPI Niva - FIN - Wiederaufbau
Tsolias
Re: SPI Niva - FIN - Wiederaufbau
Beitrag von Tsolias »
will nicht den Schlaumeier spielen aber die Schweisspunkte an den Radkästen sind nicht besonders getroffen. Vielleicht nochmal drübergehen.....
Finwe09
Beitrag von Finwe09 »
Tsolias hat geschrieben:Hallo,
Danke für die Rückmeldung
8) du hast recht ich weiß, ich hab das 2te mal erst die "Pistole" in der Hand gehabt, mein Schweiß-Meister des Vertrauens wollte das eigentlich auch selber machen, ABER so lerne ich das nicht...ich wollte das unbedingt selbst machen... aber für das 2te mal hätte es noch schlimmer aussehen können :?: oder nicht :D
ich flieg das nächste mal nochmal drüber, wenn die anderen Sachen gemacht werden...ich denke auch hier gilt Übung macht den Meister
300 Saarlänna und die"Pälza" TEIL1 TEIL2
Niva 1,7i 21214 EZ 1997 Euro 2 SPI
Tsolias
Genau, alle habens mal gelernt.... Bild
Zum schweissen, ich würde lieber Schweissraupen setzen, länge ca. 15-20mm.
koppwolle
Beitrag von koppwolle »
Finwe09 hat geschrieben:Welche Funktion haben eigentlich diese, diese, hmm wie heißen diese Hutzen??? Und wo läuft das Wasser raus, dass dort reinläuft???
HAlloho,
Hutzen hast du offensichtlich keine drauf.....was du meinst, sind Lüftungsschlitze und das dort eventuell eindringende Wasser tummelt sich bevorzugt in den sogenannten Arschbacken....beim Nackigmachen hast du doch sicher schon dort reingeschaut....
andrea
Finwe09
koppwolle hat geschrieben:
HAlloho,
Hutzen hast du wahrscheinlich keine drauf.....was du meinst, sind Lüftungsschlitze und das dort eventuell eindringende Wasser tummelt sich bevorzugt in den sogenannten Arschbacken....
andrea
Und genau dort in den Arschbacken hab ich daumengroße Löscher drin...von daher die Frage...sind dort Original auch Löscher drin, dass das Wasser ablaufen kann, dann darf man die ja nicht zuschweißen...also nicht ganz.
Was wird hier eigentlich belüftet???
Finwe09 hat geschrieben:sind dort Original auch Löscher drin, dass das Wasser ablaufen kann, dann darf man die ja nicht zuschweißen...also nicht ganz.
Korrekt
Finwe09 hat geschrieben:Was wird hier eigentlich belüftet???
Der ganze Wagen.
a) Die Frischluft, die an der Frontscheibe reinkommt, muß die verbrauchte Luft verdrängen können und
b) muß Überdruck, wenn DU zB die Türe zuhaust, auch raus.
Finwe09
wLADAmir hat geschrieben:
Korrekt
Der ganze Wagen.
Danke... dann bin ich schonmal schlauer... dann wäre so ne Abdeckung a la Hutze wie auf der Motorhaube doch praktisch als Abdeckung das dort weniger Wasser reinläuft und die Arschbacken schont...Öffnung nach hinten versteht sich...
Und wie groß sind denn die Originallöscher?
Finwe09 hat geschrieben:wie groß sind denn die Originallöscher?
ca. Ø25mm... sind die selben Öffnungen wie zB. im Fahrerfußraum.
Finwe09 hat geschrieben: dann wäre so ne Abdeckung a la Hutze wie auf der Motorhaube doch praktisch als Abdeckung das dort weniger Wasser reinläuft und die Arschbacken schont...
Die Öffnung an der C-Säule ist so gemacht, daß alles Wasser, das da r einkommt, direkt wieder aussen runterläuft. Eigentlich. Machnmal auch nicht. Manche haben da einfach einen Klecks Fett reingeschmiert und gut.
Das Wasser in den Arschbacken ist
a) Kondenswasser
b) verlorenes Wischwasser
c) verlorene Ladung
d) Regenwasser, das bei geöffneter Heckklappe reinlief.
Finwe09
a) Kondenswasser
c) verlorene Ladung
Verstanden... egal woher das Wasser in den Arschbacken herkommt, ob von a-d oder aus den Lufteinlässen, es muss wieder rauß, durch die Löscher, die ich nicht ganz zuschweißen werde :!:
Genau omm
<hier obligatorischen Hinweis auf Konservierung einfügen>
Finwe09
nach einer längeren "Niva-Pause" ging es endlich an meinem Schätzchen weiter... ich habe mir fest vorgeholt dieses Frühjahr noch mit dem Niva in den Wald Holz holen zu gehen... dafür fehlt ja noch der TÜV... aktuell wollte ich den kompletten entrosten, säubern, neu abdichten, komplett anschleifen, primern, streichen, etc...
Also anbei die Bilder der Phase "Reinigung und Vorbereitung"
So insgesamt hab ich ca. 20 Stunden gebraucht um die Teermatten loszuwerden und alles zu entfetten und anzuschleifen... die Tage stelle ich die Bilder von Phase 2 ...Primern und Abdichten ein...
VG Finwe09
Finwe09
... Die Tage vergehen schneller als erwartet pl,, wie versprochen, anbei die Bilder von
Phase 2 Primern und Abdichten
Zum Einsatz kam Mipa Rapid Primer und Normfest Karosseriedichtmasse... ging viel schneller als das abschleifen :D :D :D
Der Sohnemann durfte den ersten Pinselstrich machen üiiii
Allen blanken oder "kritischen" Stellen hab ich den Primer gegönnt pl,,
hier ist ein Hohlraum der bei vielen Modellen nicht zugänglich ist. Wenn es da, wo auf der anderen Seite der Spritzwand der Radlauf anstößt, von innen nach außen durch ist, wird das eine aufwendige kleinteilige "Blechersetzaktion".
Besser zum Schluss eine Bohrung setzen und mit geeignetem Mittel fluten.
Finwe09
Hy Sebastian,
an dieser Stelle konnte ich keinen Rost entdecken zumindest nicht von innen...
Sollte die Bohrung an der gekennzeichneten Stelle platziert werden?
